    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis je motorisé mon portail avec slide moove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3034784" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis je motorisé mon portail avec slide moove 600</description>
    <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 07:58:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2022 07:58:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La crémaillère ne doit pas dépasser du portail.&lt;br /&gt;Le portail doit s&amp;#39;arrêter en coiffant le pilier.&lt;br /&gt;Donc, moteur en face du pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7890651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7890651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7890651</guid>
  <fb20:id>7890651</fb20:id>
  <fb20:question-id>3034784</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un moteur slide moove 600 xxl. Mais au moment de commencer à préparer l&amp;#39;installation.  J&amp;#39;ai un doute sur la faisabilité.  &lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel Y.</title>
  <dc:creator>Lionel Y.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour que le moteur soit en face du pilier: &lt;br /&gt;Pour que le début de la crémaillère s&amp;#39;imbrique dans l&amp;#39;engrenage du moteur, celle ci doit dépasser du cadre )et donc être pas fixé  à ce niveau)du portail de 15 à 20 cm environ.  Est-ce que ca pose un problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 17:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7890299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7890299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7890299</guid>
  <fb20:id>7890299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18973051</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi, votre portail est motorisable selon normes notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 11:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7889325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7889325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7889325</guid>
  <fb20:id>7889325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un collègue ma dit que mon portail n&amp;#39;était pas motorisable car il manque en partie basse au niveau du pilier un prolongateur du cadre pour fixer le bout de crémaillère. &lt;br /&gt;Ceci afin de pouvoir disposer le moteur en face du pilier . Je sais pas si je suis clair . Cf photo pour illustration&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 10:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7889219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7889219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7889219</guid>
  <fb20:id>7889219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont vos doutes ?&lt;br /&gt;Le portail fait-il moins de 5m et de 600kg?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;absence de renfort fera que les crémaillères seront boulonnées, le moteur devra être fixé sur un plot béton et légèrement surélevé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 21:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7888496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7888496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3034784-puis-motorise-portail-slide-moove-600/answers/7888496</guid>
  <fb20:id>7888496</fb20:id>
