    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ne ferme plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3035664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ne ferme plus</description>
    <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 17:23:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2022 17:23:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques V.</title>
  <dc:creator>Jacques V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En branchant le moteur défectueux sur une batterie de perceuse 18V, il fonctionne très bien dans les deux sens en inversant les polarités. Ca ne vient donc pas du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de butées de fin de course mais un détecteur d&amp;#39;effort qui mesure le couple sur les moteurs pour déterminer la fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est la carte électronique qui serait à mettre en cause ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7891217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7891217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7891217</guid>
  <fb20:id>7891217</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8268973</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3035664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une motorisation de portail PASSEO 630.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un des 2 moteurs ne ferme plus le vantail alors que l&amp;#39;ouverture fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté partiellement le moteur et celui-ci tourne bien dans un sens (pour l&amp;#39;ouverture) mais ne répond pas quand l&amp;#39;ordre de fermeture est donné.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le tuyau. Je fais le test dès que je rentre chez moi. Je vous tiendrai au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 13:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7891062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7891062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7891062</guid>
  <fb20:id>7891062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc le test n&amp;#39;est pas probant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le moteur est testez-le dans les deux sens sur une petite batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut isoler le coupable, moteur ou boitier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 13:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7891034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7891034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7891034</guid>
  <fb20:id>7891034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur est alimenté normalement par le boîtier d’alimentation lors du test&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 11:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7890907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7890907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7890907</guid>
  <fb20:id>7890907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur lors du test est-il branché sur une petite batterie ? ou, sur le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 11:08:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7890878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7890878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035664-moteur-ferme/answers/7890878</guid>
  <fb20:id>7890878</fb20:id>
