    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement moteur volet roulant fenêtre?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3035848" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement moteur volet roulant fenêtre?</description>
    <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 12:08:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2022 12:08:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mathias</title>
  <dc:creator>mathias</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup v rod!&lt;br /&gt;Génial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035848-changement-moteur-volet-roulant-fenetre/answers/7891709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035848-changement-moteur-volet-roulant-fenetre/answers/7891709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035848-changement-moteur-volet-roulant-fenetre/answers/7891709</guid>
  <fb20:id>7891709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18976217</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3035848</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois changer le moteur d&amp;#39;un de mes volets volants acheté chez Vial Menuiserie il y a 15 ans déjà!!!&lt;br /&gt;Il fonctionne avec une télécommande.&lt;br /&gt;Je voudrais être sûr du kit à acheter pour changer le moteur &lt;br /&gt;au dessus du code barre il y aune tableau avec marqué SOLUS 2 PA 6/12&lt;br /&gt;puis 6Nm - 230V - l.cl.H&lt;br /&gt;puis LT50 - 50HZ - IP44&lt;br /&gt;puis 12rpm - 90W - 4 min. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un volet roulant étroit: le tube moteur complet  (contenu dans le rouleau entraineur en alu )  fait 52.5 cm avec les parties plastiques à chaque bout).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous quel modèle je dois commander?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur existe toujours, tapez &amp;quot;somfy solus 2 pa&amp;quot; dans la barre de recherche de votre navigateur et vous aurez l&amp;#39;embarras du choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est filaire, si vous le commandez via une TC c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a qqs part un récepteur déporté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 08:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035848-changement-moteur-volet-roulant-fenetre/answers/7891515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035848-changement-moteur-volet-roulant-fenetre/answers/7891515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035848-changement-moteur-volet-roulant-fenetre/answers/7891515</guid>
  <fb20:id>7891515</fb20:id>
