    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée périmé qui bloque l&#39;alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3035914" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée périmé qui bloque l&#39;alarme ?</description>
    <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 16:41:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2022 16:41:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le DAAF est un dispositif de sécurité sur lequel par précaution on ne peut intervenir.&lt;br /&gt;Il est taré et scellé en usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites comme moi, changez-les.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891884</guid>
  <fb20:id>7891884</fb20:id>
  <fb20:question-id>3035914</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a quelques jours, j&amp;#39;ai un détecteur de fumée qui a subitement détecté un feu imaginaire. L&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée vers 22h30 et je n&amp;#39;arrivais pas à l&amp;#39;arrêter avec la télécommande, ni à me connecter sur l&amp;#39;interface pour voir et régler le problème. Puis après 10mn à appuyer sans arrêt sur la télécommande (qui arrêtait l&amp;#39;alarme 3 secondes seulement), j&amp;#39;ai réussi à me connecter et voir que c&amp;#39;était une détection de fumée imaginaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré le détecteur--&amp;gt; Problème résolu mais en ouvrant le détecteur, il est indiqué  qu&amp;#39;il est à changer avant le 05/2022. Cependant, il n&amp;#39;a pas servi durant quelques années et il est resté toujours emballé.&lt;br /&gt;Première question: Est-ce normal d&amp;#39;avoir son alarme qui ne réponds plus dans ce cas de figure?&lt;br /&gt;Seconde question: Peut-on tester les détecteurs pour voir si ils sont encore bons malgré la date indiquée ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de regis G.</title>
  <dc:creator>regis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours. Cependant, je reviens sur ce que j&amp;#39;ai dit concernant le fait qu&amp;#39;il soit resté emballé....Un détecteur de fumée ce n&amp;#39;est pas un yaourt..Il contient une pastille avec un réactif qui subit, dans la durée, un encrassement lent avec ce qui traîne dans l&amp;#39;air d&amp;#39;une maison, les vapeurs de cuisine,  les insectes, etc...Du coup je pensais possible que le fait qu&amp;#39;il soit resté emballé ait retardé ce problème. D&amp;#39;ailleurs, celui qui a mal fonctionné est le dernier que j&amp;#39;ai donc mis en service dans mon abri de jardin. Les 3 autres achetés en même temps, donc aussi vieux, sont dans la maison et le garage. Ils ont donc &amp;quot;plus travaillé&amp;quot; que l&amp;#39;autre, tout en étant périmés eux aussi. Cela ne m&amp;#39;ont pas posé de problème...Je pense que peut-être un insecte peut être la cause de  l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;autre jour.&lt;br /&gt;Je cherchais juste des réponses avec mon post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, plutôt que les changer on ne peut pas les rénover en remplaçant la capsule qui réagit à la fumée? Puisque c&amp;#39;est elle qui explique la péremption et non le reste &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Maintenant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 16:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891863</guid>
  <fb20:id>7891863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4598045</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacky résume très bien la situation !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque mes sirènes se sont déclenchées, je n&amp;#39;ai pas cherché à couper l&amp;#39;alarme via une TC, ce qui d&amp;#39;ailleurs est impossible puisque le DAAF comme son nom l&amp;#39;indique est autonome.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai laissé hurler les 4 sirènes inter et exter et j&amp;#39;ai appelé les pompiers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, une date de préemption est affectée aux DAAF, alors c&amp;#39;est comme les ptits pois, qu&amp;#39;est-ce qui a bien pu se passer dans cette boite dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 ? Rien bien sûr, tant que la boite n&amp;#39;est pas ouverte les ptits pois sont comestibles dans une certaine mesure de temps.&lt;br /&gt;La durée de 5 ans est purement réglementaire, il n&amp;#39;y a pas une poudre magique qui va détruire ce DAAF au terme de sa validité.&lt;br /&gt;En cas de feu, l&amp;#39;assurance sera bien contente de trouver matière à refus d&amp;#39;indemnisation !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, mes DAAF ont 9 ans, en 2019 ils avaient 6 ans et ont parfaitement fait leur job &lt;a title=&quot;Retour d&amp;#39;expérience sur les DAAF Somfy&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2072358-retour-experience-daaf-somfy&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2072358-retour-experience-daaf-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j&amp;#39;avoue ne pas être raisonnable et votre sujet me fait penser qu&amp;#39;il est grand temps que je les change ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque l&amp;#39;alarme se déclenche via un DAAF, ce sont les DAAF qui pilotent l&amp;#39;alarme, ce sont eux qui couperont l&amp;#39;alarme dès que la capture de fumée aura cessée.&lt;br /&gt;Aucun moyen de couper l&amp;#39;alarme sera possible sauf à retirer les piles du DAAF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 09:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891528</guid>
  <fb20:id>7891528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis.&lt;br /&gt;En cas d&amp;#39;incendie on ne se soucis pas d&amp;#39;arrêter l&amp;#39;alarme, on s&amp;#39;attaque immédiatement au feu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre produit est périmé depuis 5 mois, les réactions ne sont pas prévisibles. Quant au fait qu&amp;#39;il est resté emballé et non utilisé, est ce que vous achetez des yaourts périmés de plusieurs mois alors qu&amp;#39;ils n&amp;#39;ont pas été déballés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Votre post à au moins un intérêt, celui de rappeler que les détecteurs ont une date de péremption qu&amp;#39;il est important de la noter si on veut garder une protection efficace.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 07:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035914-detecteur-fumee-perime-bloque-alarme/answers/7891446</guid>
  <fb20:id>7891446</fb20:id>
