    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO Inclinaison des lames inversée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3035932" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO Inclinaison des lames inversée</description>
    <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 09:09:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 09:09:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite à réinitialiser votre moteur et à le reprogrammer, en réalisant bien les manipulations de la course horizontale des lames ainsi que la cinématique souhaitée, la course angulaire et les fins de courses. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps réinitialiser les réglages de votre moteur via une double coupure au niveau de son alimentation individuelle. Vous devez couper le courant 3s, le remettre 8s, le recouper 3s, puis le remettre totalement. Le moteur doit effectuer un va-et-vient, puis vous devez ensuite restez appuyé environ 10 secondes sur le bouton PROG au dos de votre télécommande jusqu&#39;à avoir deux mouvements de va-et-vient.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ensuite, vous reprenez les étapes de configuration au chapitre 4 de la notice : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/40498ee6-803d-4893-b6ec-76a14725685f_J4_io_Protect-FR.pdf&quot;&gt;Notice J406 IO Protect.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3035932-bso-inclinaison-lames-inversee/answers/7894812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3035932-bso-inclinaison-lames-inversee/answers/7894812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3035932-bso-inclinaison-lames-inversee/answers/7894812</guid>
  <fb20:id>7894812</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3035932</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un changement de moteur d&amp;#39;un BSO (nouveau moteur J406 io protect), mon BSO est réglé à l&amp;#39;envers. &lt;br /&gt;Sur la Tahoma j&amp;#39;ai une inclinaison ouverte lorsque je demande fermé et inversement. &lt;br /&gt;Idem lorsque le BSO est en fin de course, les lames restent ouvertes. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déja essayé plusieurs fois de reprogrammer et réinitialiser avec le set and go ou par l&amp;#39;appli mais rien à faire...&lt;br /&gt;Est ce que le moteur a été monté à l&amp;#39;envers ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
