    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène extérieur Protexiom HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3036085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène extérieur Protexiom HS ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 19:09:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jun 2023 19:09:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre sirène soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8270537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8270537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8270537</guid>
  <fb20:id>8270537</fb20:id>
  <fb20:question-id>3036085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai constaté que ma sirène ext ne sonnait pas et pas de flash non plus. Pourtant dans la liste des éléments RAS (liaison, piles,...)&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai ouverte et changé les piles rien d&amp;#39;anormal. J&amp;#39;ai tenté de la supprimer des éléments puis de l&amp;#39;ajouter à nouveau. La suppression a été faite mais impossible de l&amp;#39;a rajouter maintenant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le test de supprimer un détecteur de porte et de le remettre : ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note :&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remarqué que parfois lorsque je tente d&amp;#39;ajouter la sirène extérieur le nom de la centrale s&amp;#39;efface. (voir PJ)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Yves G.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses rapides Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous aussi!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 09:02:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266775</guid>
  <fb20:id>8266775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19344751</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos claires explications, il semble que votre sirène soit défectueuse. &lt;br /&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow qui vous expliquera les modalités du sav en garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 08:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266769</guid>
  <fb20:id>8266769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais reprendre depuis le début ce sera plus simple. Je parle donc de ma sirène exterieure avec flash acheté fin 2020 dans un pack alarme somfy protexiom.&lt;br /&gt;La référence de cette sirène extérieur est la suivante : 2400935&lt;br /&gt;Tout se passait bien au début , elle sonnait et flashait correctement. Toutefois il y a 1 an mon alarme a commencé à m&amp;#39;indiquer qu&amp;#39;il y avait une perte de liaison avec la sirène extérieure. Elle ne fonctionnait donc plus et ne faisait plus aucun bip non plus quand j&amp;#39;armais mon système. En remplaçant les piles, l&amp;#39;alarme a recommencé à émettre des bips quand j&amp;#39;armais mon système mais par contre ne fonctionnait pas (pas de déclenchement d&amp;#39;alarme ni de flash). Puis il y a quelques mois, elle émettait des bips intempestifs de temps à autre sans que rien ne soit signaler dans ma liste d&amp;#39;éléments et/ou même dans le journal. J&amp;#39;ai donc décidé cette fois-ci de retirer l&amp;#39;alarme et d&amp;#39;effectuer la procédure de réinitialisation indiquer sur ce forum. Après avoir essayé de maintes fois en suivant la procédure indiqué ici : &lt;br /&gt;&amp;quot;Essayez de réinitialiser la sirène avant de la réassocier à la Protexiom:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlevez une pile&lt;br /&gt;Tout en restant appuyé sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;, remettez la pile et attendez le bip avant de relâcher le bouton (entre 10 et 20 secondes).&lt;br /&gt;Retentez l&amp;#39;association.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;association que j&amp;#39;ai retenté est bien d&amp;#39;ouvrir la mémoire de la centrale, appuyer sur le bouton PROG, le voyant rouge s&amp;#39;allume fixe et BIP sur la centrale. Ensuite j&amp;#39;ai deux minutes pour mémoriser ma sirène extérieure en donnant une impulsion brève sur le bouton PROG. Il y a bien un bip sur la centrale après et un bip sur la sirène extérieure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement cette procédure n&amp;#39;a pas fonctionné et maintenant je me retrouve avec ma sirène extérieure qui n&amp;#39;est plus du tout reconnu par mon système...&lt;br /&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;autres procédures à faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 08:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266753</guid>
  <fb20:id>8266753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décrivez précisément point par point les actions que vous menez et les résultats obtenus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 08:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266703</guid>
  <fb20:id>8266703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Désolé pour le retard, j&amp;#39;ai trouvé le temps de refaire la procédure que ce matin. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réessayé plusieurs fois la réinitialisation de la sirène extérieure ainsi que la réassociation mais sans succès. La sirène extérieure est introuvable dans ma liste d&amp;#39;éléments (j&amp;#39;ai également checké via le mode &amp;#39;installer&amp;#39;).&lt;br /&gt;Je pense donc qu&amp;#39;elle est défectueuse...&lt;br /&gt;Est-il possible de me le confirmer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8266610</guid>
  <fb20:id>8266610</fb20:id>
  <title>Réponse de richard</title>
  <dc:creator>richard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vous conseil de refaire bien la procédure d’installation de A à Z... Moi j&amp;#39;ai un problème également avec une sirène qui ne fonctionnait pas... Il fallait juste refaire la procédure correctement... Procédure que je pensais avoir bien faite au début .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 20:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8245402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8245402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8245402</guid>
  <fb20:id>8245402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19047680</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens poster ici puisque j&amp;#39;ai exactement le même souci que Stéphane, déjà essayer la méthode décrite ci-dessous de réassociation mais sans succès.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 08:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8244787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8244787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/8244787</guid>
  <fb20:id>8244787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide, Jean-Luc B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 17:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7961615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7961615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7961615</guid>
  <fb20:id>7961615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez mettre 2 sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 17:27:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7961605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7961605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7961605</guid>
  <fb20:id>7961605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, justement, j’ai une question sur la sirène extérieur. Est-il possible de rajouter une 2 eme sirène ? &lt;br /&gt;une installé sur mur devant  et une derrière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 17:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7961597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7961597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7961597</guid>
  <fb20:id>7961597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre sirène soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 08:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7917263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7917263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7917263</guid>
  <fb20:id>7917263</fb20:id>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;un Bellow pourrait-il intervenir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 19:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7913306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7913306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7913306</guid>
  <fb20:id>7913306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16809093</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 09:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892715</guid>
  <fb20:id>7892715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, je pense que la sirène est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez confirmation d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 09:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892699</guid>
  <fb20:id>7892699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;écrire j&amp;#39;ai parcouru le forum et j&amp;#39;ai vu cette procédure que vous avez postée en réponse à un problème similaire. Je l&amp;#39;ai donc tenté avant mon post. Malheureusement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 09:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892662</guid>
  <fb20:id>7892662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de réinitialiser la sirène avant de la réassocier à la Protexiom:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlevez une pile&lt;br /&gt;Tout en restant appuyé sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;, remettez la pile et attendez le bip avant de relâcher le bouton (entre 10 et 20 secondes).&lt;br /&gt;Retentez l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 09:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892613</guid>
  <fb20:id>7892613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la référence : 2400935&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 08:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892498</guid>
  <fb20:id>7892498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la sirène ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 04:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036085-sirene-exterieur-protexiom-hs/answers/7892095</guid>
  <fb20:id>7892095</fb20:id>
