    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Telis 1 RTS - aucun mouvement va-et-vient du volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3036942" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Telis 1 RTS - aucun mouvement va-et-vient du volet</description>
    <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 17:19:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 17:19:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au cas ou une RàZ serait à faire pour X raisons, Tahoma ne servira à rien, ce n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;une TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si un récepteur pilote vos VR, confirmez-moi s&amp;#39;il y a un inter inverseur aux VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036942-programmation-telis-1-rts-aucun-mouvement-vient-volet/answers/7896161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036942-programmation-telis-1-rts-aucun-mouvement-vient-volet/answers/7896161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036942-programmation-telis-1-rts-aucun-mouvement-vient-volet/answers/7896161</guid>
  <fb20:id>7896161</fb20:id>
  <fb20:question-id>3036942</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 3 volets roulants dont j&amp;#39;ignore exactement le modèle de moteur car à l&amp;#39;intérieur du caisson de volet. Chacun de ces volets est piloté par 1 télécommande Telis 1 en RTS (3 télécommandes donc). Les télécommandes fonctionnent bien, les volets sont bien pilotés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une box Tahoma pour piloter ces volets. Je tente d&amp;#39;appairer les volets avec l&amp;#39;appli. Dans la procédure, il faut appuyer sur le bouton programmation à l&amp;#39;arrière des télécommandes. A l&amp;#39;issu de l&amp;#39;appui avec un outil fin et adapté sur le bouton progr un va-et-vient du volet est attendu mais ce n&amp;#39;est pas le cas, j&amp;#39;entends à la place un bip suivi quielques secondes après d&amp;#39;un autre bip.  L&amp;#39;appairement qui en suit n&amp;#39;est pas fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande donc s&amp;#39;il y a une autre manière pour mettre le volet en mode programmation (ex: appui sur &amp;quot;haut&amp;quot; et &amp;quot;my&amp;quot; en même temps?) ou bien est-ce qu&amp;#39;il y a un soucis avec mes télécommandes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alex M.</title>
  <dc:creator>Alex M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse! Il s&amp;#39;avère que malgré les deux &amp;quot;bip&amp;quot; (et le manque de va-et-vient) l&amp;#39;appairage a en réalité fonctionné! Je pense qu&amp;#39;il y a eu une file d&amp;#39;attente pour répondre à mes multiples tenteatives de commande: La fermeture fonctionnait, mais la remontée devait être prise dans une file d&amp;#39;attente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusmement je n&amp;#39;ai pas la réponse quant au possible récepteur car le tout est fermé dans mes caissons sans boite d&amp;#39;accès. Votre intuition est sûrement la bonne mais puisque ceci semble pour l&amp;#39;instant fonctionner je préferre ne pas ouvrir mes caissons tout de suite au risque d&amp;#39;abimer la  surcouche de peinture.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est en revanche étrange, c&amp;#39;est que sur les 3 volets, 1 seul a effectué le va-et-vient suite à l&amp;#39;appui sur le bouton PROG de sa télécommande Telis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite question subsidiaire si vous le pouvez bien sûr, maintenant que Tahoma a été appairée. Si une de mes télécommande vient à être remise à zéro par X raison.. Plutot que d&amp;#39;ouvrir les caissons de volets,  est-ce que la tahoma permet de reprogrammer cette dernière? Formulé autrement, si une télécommande ne fonctionne plus, peut-on la reprogrammer depuis la commande fonctionnelle enregristrée dans la box Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore,&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Alex&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 16:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036942-programmation-telis-1-rts-aucun-mouvement-vient-volet/answers/7896121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036942-programmation-telis-1-rts-aucun-mouvement-vient-volet/answers/7896121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036942-programmation-telis-1-rts-aucun-mouvement-vient-volet/answers/7896121</guid>
  <fb20:id>7896121</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18979746</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous formel que vos VR sont natifs radio RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire je pencherais plutôt sur des VR filaires modifiés radio RTS via un module récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un inter inverseur au droit des VR ? Si oui, démontez-le du mur et posez ici une photo du recto.&lt;br /&gt;Voyez-vous des boutons sur la tête moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a un récepteur, c&amp;#39;est à partir de lui qu&amp;#39;il faudra associer les VR à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3036942-programmation-telis-1-rts-aucun-mouvement-vient-volet/answers/7894632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3036942-programmation-telis-1-rts-aucun-mouvement-vient-volet/answers/7894632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3036942-programmation-telis-1-rts-aucun-mouvement-vient-volet/answers/7894632</guid>
  <fb20:id>7894632</fb20:id>
