    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: recherche du produit adéquat ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3037559" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: recherche du produit adéquat ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 16:32:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2022 16:32:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric M.</title>
  <dc:creator>eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai imaginé et mis en place une solution qui fonctionne :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je prend un récepteur ON/OFF IZIMO io Réf : 1822649&lt;br /&gt;mais comme il ne gère que du 220V je lui ai fait commander un télérupteur 220V (qui pourrait être encastrable). c&amp;#39;est le télérupteur qui joue le rôle du bouton et qui ouvre ou ferme le circuit sur les bornes 1 et 2 du télérupteur. Ce qui déclenche l&amp;#39;ouverture ou la fermeture (suivant la position exactement comme le fait le bouton)&lt;br /&gt;Le récepteur IZIMO donnant l&amp;#39;ordre est branché sur les bornes A1 et A2 du télérupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi la basse tension (12V ou 24V) passe par le télérupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul bémol est que je dois faire allumé et aussi éteindre pour simuler un bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le module IZYMO avait pu avoir un timing  paramétrable à 1 seconde cela aurait été parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste à l&amp;#39;occasion au service R&amp;amp;D de Somfy de faire le même type de module avec télérupteur intégré.&lt;br /&gt;Cela permettrait de piloter des équipements qui ne sont pas géré par un signal en 220V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3037559-recherche-produit-adequat/answers/7898252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3037559-recherche-produit-adequat/answers/7898252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3037559-recherche-produit-adequat/answers/7898252</guid>
  <fb20:id>7898252</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17943396</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/723da9d4612b4a9f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3037559</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je voudrais savoir quel produit (type Récepteur IZIMO ON-OFF IO) permettrait d&amp;#39;avoir :&lt;br /&gt;une alimentation pile ou 220V mais pour remplacer un interrupteur sur un circuit 24V (ou 12V) ?&lt;br /&gt;il est rarement précisé le voltage du circuit dans le descriptif du produit, mais il semble que cela soit toujours du 220V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, les modules IO et RTS doivent être alimentés en 230v et délivrent une tension de 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas dans la gamme Somfy une solution à votre projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 16:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3037559-recherche-produit-adequat/answers/7896109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3037559-recherche-produit-adequat/answers/7896109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3037559-recherche-produit-adequat/answers/7896109</guid>
  <fb20:id>7896109</fb20:id>
