    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexiom activée ou pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3037562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexiom activée ou pas</description>
    <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 20:18:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2022 20:18:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement trouvé une solution qui utilise 2 routines Google Home. La première routine met l&amp;#39;alarme en service et allume une lampe. Et la 2e routine arrête l&amp;#39;alarme et éteint la lampe.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7898481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7898481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7898481</guid>
  <fb20:id>7898481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3037562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais disposer d&amp;#39;un voyant, bien visible dans la maison, qui serait allumé lorsque l&amp;#39;alarme protexiom est activée et éteint lorsque l&amp;#39;alarme est désactivée.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un connaît-il une solution ? (Autre que celle d&amp;#39;aller voir l&amp;#39;application sur son téléphone ou PC).&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La protexiom est sous protocole RTS, donc aucun retour d&amp;#39;état possible.&lt;br /&gt;Pour un retour d&amp;#39;état il fallait soit une Protexial soit une HKP toutes deux en protocole IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 14:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7897933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7897933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7897933</guid>
  <fb20:id>7897933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens sur cette question. La méthode proposée par V-rod pourrait fonctionner si on est sur place à la maison pour mettre en route ou éteindre l&amp;#39;alarme, car elle nécessite d&amp;#39;utiliser une télécommande.&lt;br /&gt;Or, j&amp;#39;aurais souhaité que cela soit possible même si on est loin de la maison, et que l&amp;#39;on mette en route ou éteigne l&amp;#39;alarme depuis l&amp;#39;application smartphone.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faudrait que ce soit l&amp;#39;alarme Protexiom elle-même qui allume ou éteigne une lampe témoin, ou l&amp;#39;application &amp;quot;alarme&amp;quot; qui envoie une notification que l&amp;#39;on puisse traiter avec Google Home ou Alexa par exemple, pour allumer ou éteindre une lampe témoin.&lt;br /&gt;Un autre exemple d&amp;#39;utilisation serait qu&amp;#39;une lampe témoin s&amp;#39;allume automatiquement le soir quand la mise en service de l&amp;#39;alarme se met en route à l&amp;#39;heure du coucher par programmation.&lt;br /&gt;Cela éviterait de faire hurler les sirènes lorsqu&amp;#39;on oublie d&amp;#39;arrêter l&amp;#39;alarme le matin quand on se lève et qu&amp;#39;on a oublié de désactiver l&amp;#39;alarme!&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;application &amp;quot;alarme&amp;quot; ne délivre aucune notification ni à la mise en route, ni à l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme. Je ne vois pas de solution pour l&amp;#39;instant. Peut-être quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà réfléchi à une solution ?&lt;br /&gt;Merci par avance si c&amp;#39;est le cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 12:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7897670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7897670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7897670</guid>
  <fb20:id>7897670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tester cette solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 17:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7896147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7896147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7896147</guid>
  <fb20:id>7896147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;raccordez une lampe sur une prise RTS elle même affectée à la TC alarme.&lt;br /&gt;Cependant je ne peux pas vous garantir qu&amp;#39;elle s&amp;#39;allumera en ON et s&amp;#39;éteindra en OFF, sur une TC 3 boutons c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 16:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7896067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7896067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3037562-alarme-protexiom-activee/answers/7896067</guid>
  <fb20:id>7896067</fb20:id>
