    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détection porte ouverte Door keeper</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3038043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détection porte ouverte Door keeper</description>
    <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 16:04:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2022 16:04:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dis cela mais je n en suis pas sûr. &lt;br /&gt;Ce qui est sûr c’est qu’il y a quelque chose que le ToF n aime pas. Peut être aussi la lumière du jour à côté de la vitre de la porte. Essayer de cacher la zone dans la longueur du capteur pour voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7902447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7902447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7902447</guid>
  <fb20:id>7902447</fb20:id>
  <fb20:question-id>3038043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installer 2 door keeper sur 2 portes proches l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;Le premier problème est que, malgré le calibrage effectué plusieurs fois, la serrure ne détecte pas correctement l&amp;#39;état de la porte (vérouillée, déverouillée, ouverte). Sur l&amp;#39;une des serrures, l&amp;#39;application indique porte ouverte en permanence, ce qui implique que la serrure est utilisable uniquement avec la clef (sans intérêt).&lt;br /&gt;Le second problème est que malgré plusieurs configurations diffénrentes (2 wifi distincts pour chacune des serrures, wifi identique, éloignement des ponts l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre), il semble y avoir un problème d&amp;#39;interaction entre les deux serrures (elles fonctionnent à peu près si une seule est installée).&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur est intervenu plusieurs fois, une des serrures a même été remplacée. Un technicien envoyé par vos services est intervenu (sans aucun intérêt puisqu&amp;#39;il voyait une Door keeper pour la première fois !!!).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appelé le service client somfy à de nombreuses reprises. Les serrures sont installées depuis le mois de mars. Il faudrait maintenant trouver une solution. &lt;br /&gt;Je compte sur votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Sophie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sophie Y.</title>
  <dc:creator>sophie Y.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour votre retour.&lt;br /&gt;La porte située à droite est tout de même à plus de 40cm. J&amp;#39;ai vu sur un des liens que vous m&amp;#39;aviez transmis que le problème pouvait se poser si un objet était situé à moins de 20 cm.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dommage de perdre l&amp;#39;avertissement porte ouverte.&lt;br /&gt;Nous avons malgré tout progressé. &lt;br /&gt;Merci encore, &lt;br /&gt;Sophie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 12:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7901755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7901755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7901755</guid>
  <fb20:id>7901755</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9921722</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bel&amp;#39;m est partenaire Door Keeper donc l&amp;#39;intégration est nickel.&lt;br /&gt;Par contre, je vois au bout une porte qui peut en effet perturber les capteurs car l&amp;#39;évaluation de la distance en fermeture par les capteurs ToF va être perturbée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En désactivant les capteurs, vous perdez la détection porte ouverte/fermée et les notifications associées..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 17:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7900354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7900354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7900354</guid>
  <fb20:id>7900354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour. J&amp;#39;ai suivi toutes vos instructions. Pour la compatibilité de la porte, je l&amp;#39;ai fait même si je n&amp;#39;avais pas de doute puisque les serrures ont été achetées en même temps que las portes, qui sont de marque Bel&amp;#39;M.&lt;br /&gt;Pour le test des capteurs, c&amp;#39;est un échec pour la porte principale, donc je les ai désactivés. Pouvez-vous me dire si l&amp;#39;on perd des fonctionnalités en supprimant ces capteurs ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu les tester sur l&amp;#39;autre porte, mais elle pose généralement moins de problèmes. En PJ la photo de la porte d&amp;#39;entrée.&lt;br /&gt;Je reste pour le moment sur la réserve car à chaque nouvelle configuration la serrure fonctionne au début puis montre des anomalies assez rapidement. En tout cas, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ça avance, merci pour ça !!&lt;br /&gt;Sophie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 06:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7898622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7898622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7898622</guid>
  <enclosure length="33593" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d6707327c70e0dea/img_2229_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7898622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis l&amp;#39;auteur de la vidéo et elle date de la sortie de la Door Keeper, le test de fonctionnement n&amp;#39;était pas encore disponible, ni la désactivation des capteurs. De plus elle ne traite que les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu de vos dire, il semble que les capteurs ToF ne sont pas compatibles avec votre porte, déjà avez vous fait le test de compatibilité de configuration ici ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://configurateur.doorkeeper.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://configurateur.doorkeeper.somfy.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, faire le test des capteurs et les désactiver le cas échéant grâce à cette vidéo :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/0TYvJol1m40&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, faites moi des photos de vos portes que je vois bien les serrures et l&amp;#39;environnement autour, notamment que je vois qu&amp;#39;il y&amp;#39;ait rien de trop près à proximité des capteurs ToF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 19:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7898442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7898442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7898442</guid>
  <fb20:id>7898442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, malheureusement, elle ne m&amp;#39;aide pas. J&amp;#39;ai bien respecté la procédure de calibrage. Cette vidéo est d&amp;#39;ailleurs, à mon avis, incomplète, car le test final (porte ouverte) n&amp;#39;est pas effectué. Ce test est préconisé sur la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 13:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7897687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7897687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7897687</guid>
  <fb20:id>7897687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie&lt;br /&gt;L&amp;#39;Expert André qui répond sur ce forum a mis en ligne une vidéo qui explique comment régler les butées.&lt;br /&gt;La voici&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/FmOnug8TFgs&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 11:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7897380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7897380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7897380</guid>
  <fb20:id>7897380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul votre installateur est en mesure de vous apporter une solution pérenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est évident qu&amp;#39;il y a un dysfonctionnement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez des avis d&amp;#39;utilisateurs de ce produit, mais, il ne pourrons que vous dire un peut près la même chose que moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le service conso ne peut malheureusement guère mieux vous aider s&amp;#39;agissant d&amp;#39;un matériel de la gamme pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 09:32:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7897057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7897057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038043-detection-porte-ouverte-door-keeper/answers/7897057</guid>
  <fb20:id>7897057</fb20:id>
