    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher le izimo sur un interrupteur on/off</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3038587" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher le izimo sur un interrupteur on/off</description>
    <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 11:44:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2022 11:44:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899557</guid>
  <fb20:id>7899557</fb20:id>
  <fb20:question-id>3038587</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici mon problème. &lt;br /&gt;Coffret piscine avec interrupteur on/off simple qui allume et éteint les spots.  &lt;br /&gt;Cet interrupteur coupe simplement la phase. &lt;br /&gt;J’ai branché l’Izimo comme suit :&lt;br /&gt;Phase et neutre pour l’alimentation. &lt;br /&gt;La phase qui entre dans l’interrupteur en commande A&lt;br /&gt;Et c’est tout …..&lt;br /&gt;Bien sûr ça ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Le boîtier fonctionne bien. On entend bien la commande on/off mais les spots ne s’éclairent pas….&lt;br /&gt;Faut il relier le fil Output (noir) quelque part dans le tableau ?&lt;br /&gt;A la terre ?&lt;br /&gt;Je n’y comprends rien. &lt;br /&gt;La phase étant coupée, ça devrait fonctionner. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe A.</title>
  <dc:creator>christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La c’est parfaitement clair. Et ça fonctionne !!!!!&lt;br /&gt;Vous êtes réellement au top du top.  &lt;br /&gt;Je vais tirer 2 fils et un boîtier étanche pour sortir le boîtier du coffre moteur piscine. &lt;br /&gt;Un TRÈS grand merci à vous. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 11:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899549</guid>
  <fb20:id>7899549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17307078</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Schéma sans inter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 11:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899501</guid>
  <enclosure length="32055" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f20f2407e3cf1d4/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7899501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est bien l’alim du transfo. &lt;br /&gt;J’ai coupé à l’entrée du domino. &lt;br /&gt;Mais je vous rappelle que je n’ai potentiellement que 2 fils à brancher. &lt;br /&gt;Le A (input) et le C (output).  N et L servant juste à alimenter ce boîtier. &lt;br /&gt;Donc reste l’option de brancher la phase au A&lt;br /&gt;Et (ou pas) le neutre au C &lt;br /&gt;Aucune autre possibilité…..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 10:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899429</guid>
  <fb20:id>7899429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir vous répondre il faudrait que je sois devant ce boitier avec un contrôleur universel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, essayez ceci et ce sera ma dernière intervention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mesurez sur les plots supérieurs du connecteur rouge s&amp;#39;il y a du 230v (évitez de mettre les pieds dans l&amp;#39;eau).&lt;br /&gt;Si 230v, mesurez la même chose aux plots inférieurs.&lt;br /&gt;Si 230v en haut et en bas, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;être sûr que c&amp;#39;est l&amp;#39;alim 230v transfo. Pour cela débranchez le marron en haut du connecteur et mettez l&amp;#39;inter sur ON, si le spot ne s&amp;#39;allume pas c&amp;#39;est donc bien l&amp;#39;alim transfo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez les fils soit en haut ou en bas du connecteur rouge et raccordez au Izymo selon schéma en supprima (A) si vous ne voulez pas l&amp;#39;inter.&lt;br /&gt;Raccordez avec des wago et non pas avec des dominos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 10:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899360</guid>
  <fb20:id>7899360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Svp V road, dans le branchement que j’ai fait, c’est le fil noir. Le C (output ) qui m’ennuie. Je ne sais pas où le relier. &lt;br /&gt;A la phase qui part au transfo ou au neutre qui part au transfo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 10:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899344</guid>
  <fb20:id>7899344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà comment j’ai câblé. &lt;br /&gt;Ou dois-je brancher le fil noir du boîtier ? Le C &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 10:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899314</guid>
  <enclosure length="2357619" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/42ea126dd8ee13f1/f11_b2939_5_ef3_4_a4_e_b322_a53_ea9_a45177_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7899314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fil A et le fil C du boîtier ? Est ce bon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899231</guid>
  <enclosure length="319564" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3b3037fafd714848/5_ac5_a563_599_e_4796_b9_dc_a8202_cf55_eab_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7899231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci dessous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899175</guid>
  <enclosure length="667957" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9276f4521fa21eda/1688_bcfa_0_dcf_4411_b7_bf_4_b6_a5_c1_ec143_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7899175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En clair, ou brancher le À et le C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899162</guid>
  <fb20:id>7899162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je sais que vous faites au mieux et vous en remercie. &lt;br /&gt;Mais vous pouvez faire plus simple encore. &lt;br /&gt;Déjà , par rapport à la photo, me dire où brancher la commande onoff du boîtier et le output. &lt;br /&gt;Le switch noir alimente la pompe &lt;br /&gt;Et si sans conserver l’inter c’est plus simple, je prends. &lt;br /&gt;Désolé pour ces questions bateau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899145</guid>
  <enclosure length="1888250" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b439556bcf5a85c/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7899145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce schéma vous permet de conserver l&amp;#39;inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pourrais pas mieux vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899103</guid>
  <enclosure length="56638" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e448b2537adf958/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7899103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour alimenter le boîtier c’est simple. &lt;br /&gt;Juste me dire simplement ou relier les 2 autres fils du boîtier. &lt;br /&gt;La commande on/off et l’output.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899085</guid>
  <fb20:id>7899085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les 2 fils qui alimentent le transfo. (Bornier rouge)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899077</guid>
  <enclosure length="1970251" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8dab44011d9c299/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7899077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous tenons à conserver notre vie privée.&lt;br /&gt;de toutes façons, au téléphone je ne pourrais rien faire de mieux que de répéter sans cesse ce que je vous écrit ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais vous faire un croquis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899036</guid>
  <fb20:id>7899036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’alimentation du transfo qui sort de la pompe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899026</guid>
  <enclosure length="1960732" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b9b888972110e412/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7899026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le transfo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:00:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899023</guid>
  <enclosure length="1937650" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5f9af303012def92/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7899023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici l’alimentation des spots&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 08:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899016</guid>
  <fb20:id>7899016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas s’appeler ? Même par Skype au pire ?&lt;br /&gt;Ce serait sympa.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 08:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7899007</guid>
  <fb20:id>7899007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si c&amp;#39;est compliqué, ne cherchez pas à outrepasser vos compétences. Il n&amp;#39;y a aucune honte à ne pas savoir faire un truc, moi, quant ma TV tombe en panne j&amp;#39;appelle le dépanneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai jamais compris pourquoi ce fabricant de piscines a pû faire certifier ses systèmes ? Alors que, les normes C15-100 interdisent la présence et l&amp;#39;usage du 230v &amp;lt;3m du bassin ???? Or, le groupe 230v des piscines desjoyaux et carrément immergé dans le bassin ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon fils a également une desjoyaux, j&amp;#39;ai câblé exactement comme chez moi 2 Izymo On/Off pour l&amp;#39;éclairage et la filtration.&lt;br /&gt;Sauf que là, j&amp;#39;ai tout intégré dans une boite de jonction 250 x 250 IP68.&lt;br /&gt;Le transfo spot est dans le caisson filtration.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est là que je coupe ph/nt en aval du transfo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut chercher la phase ET le neutre du transfo, dès que vous les aurez trouvé, mettez en application le schéma fourni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 08:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898990</guid>
  <fb20:id>7898990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c’est de la merde ce que je raconte …..&lt;br /&gt;Pourriez vous m’expliquer comment le monter en parallèle en ce cas ? Mais comme à un total débutant. &lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 08:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898977</guid>
  <fb20:id>7898977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai posé mes questions ici en espérant que vous y répondiez. Car vous semblez être expert en la matière. &lt;br /&gt;J’ai bien compris « ce n’est pas possible »&lt;br /&gt;Et si je coupe la phase qui part du disjoncteur qui alimente les spots ? Est ce bon ? &lt;br /&gt;C’est celui qui est sur off sur la photo. &lt;br /&gt;Et effectivement, ça semble simple pour vous mais c’est compliqué pour moi ….&lt;br /&gt;Qu’en pensez vous ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 08:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898927</guid>
  <fb20:id>7898927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi que vous ne comprenez pas dans &amp;quot;ce n&amp;#39;est pas possible&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le 1er tableau piscine que je câble avec des modules Somfy IO ou Z-wave, alors merci de prêter un petit intérêt à mes réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon tableau j&amp;#39;ai un Izymo On/Off en parallèle de l&amp;#39;inter On/Off spots + éclairage plage. j&amp;#39;ai également un Izymo On/Off en parallèle sur la pompe de filtration et en relation avec un Thermis IO pour gérer des scénario de filtration en fonction de la tempé eau bassin.&lt;br /&gt;Pourquoi en parallèle, tout simplement pour conserver l&amp;#39;usage en manuel des inter spots et pompe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez aller au plus simple, il faut couper ph/nt en aval du transfo !&lt;br /&gt;Je ne saurai jamais vous dire les choses plus simplement que cà.&lt;br /&gt;Evitez de placer le Izymo dans le coffret pour l&amp;#39;écarter de toutes sources électromagnétiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon conseil toutefois, en l&amp;#39;absence de connaissance approfondie dans l&amp;#39;électricité et notamment les dangers sur un circuit piscine en 230v, je vous recommande vivement de faire appel à un électricien pro.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 08:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898886</guid>
  <enclosure length="6459287" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f9d99c14addb790/dscn2500_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7898886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V Road, pourquoi n’est il pas possible de le couper au tableau ? Ce n’est qu’un interrupteur…. ?&lt;br /&gt;J’ai pas trop envie de jouer dans la trappe moteur de la piscine. &lt;br /&gt;Peut être existe-t-il un autre système à installer pour commander cet interrupteur avec la Tahoma ou une télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 19:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898427</guid>
  <fb20:id>7898427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas le couper au tableau.&lt;br /&gt;Je vous répète que le spot intégré au groupe desjoyaux est alimenté en 12v, probablement que le transfo se trouve dans le caisson du groupe.&lt;br /&gt;Soyez extrêmement prudent....du 230v dans un circuit piscine est strictement interdit, ce qui coule de source.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra localiser la ph et le nt qui partent du tableau pour alimenter ce transfo, et, ce sera la phase ET le neutre qui devront être coupés par le module.&lt;br /&gt;Le schéma du module est clair à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 18:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3038587-brancher-izimo-interrupteur-off/answers/7898412</guid>
  <fb20:id>7898412</fb20:id>
