    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de pilotage Volets IO - Tahoma switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3039186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de pilotage Volets IO - Tahoma switch?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 05:05:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2022 05:05:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe I.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éloigner le TaHoma de la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017188</guid>
  <fb20:id>8017188</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3039186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des erreurs de pilotage de chaque volet connecté sur ma tahoma (Le produit n&amp;#39;est pas reconnu apres procédure de reset...). Les scénarios ne fonctionnent plus non plus. les boutons de chaque volet eux fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Le pin de ma box est 2012-7408-6241&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe I.</title>
  <dc:creator>Christophe I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon environnement, maison en campagne. &lt;br /&gt;Équipements Somfy : alarme volet portail et camera&lt;br /&gt;Équipements Daikin pour le chauffage en wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement en fonction la box free, la TV connectée en ethernet, la tahoma. Le frigo est actif. Les systèmes de chauffage en veille.&lt;br /&gt;Une lumière allumée mais pas d incidence.&lt;br /&gt;En wifi, mon réseau 2ghz où est appareillé Somfy + camera et Daikin. 2 autres WiFi en 5ghz coupé pour éviter les conflits.&lt;br /&gt;Les volets on chacun leurs interrupteur Io. Un interrupteur Io pour le haut et le bas. Un interrupteur Io général.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tahoma est proche de la box. 30 cm environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 20:27:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017122</guid>
  <fb20:id>8017122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19085468</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe I.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que expliquez, vous êtes dans un environnement totalement pollué d&amp;#39;ondes radio en tout genre. Pouvez-vous le décrire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 19:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017108</guid>
  <fb20:id>8017108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Également le même problème.&lt;br /&gt;Aucun volets ne marche avec la tahoma Switch.&lt;br /&gt;Cependant après un arrêt d&amp;#39;une nuit et une remise en route le matin, cela remarche quelques heures.&lt;br /&gt;Et cela recommence.&lt;br /&gt;Déplacement de la Switch, coupure électrique de tous appareil sauf : box internet,porte garage, portail, volet, alarme pour tests, rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Coupure des scénarios pour tester, rien n&amp;#39;y fait non plus.&lt;br /&gt;Remise à zéro des volet puis reprogrammation, fonctionnent de 2jours puis le problème réapparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas d&amp;#39;intrusion, les volets roulants ne se fermes pas. Le scénario confort thermique ne marche pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais à une sorte de conflit automate, mais on ne peux pas en voir plus. Néanmoins,si vous voulez vous connecter à distance a ma box pour voir si il y a un défaut de ce genre, dites moi ce qu&amp;#39;il vous faut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 17:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8017009</guid>
  <fb20:id>8017009</fb20:id>
  <title>Réponse de Cedric D.</title>
  <dc:creator>Cedric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acquis une Tahoma switch il y a quelque semaine, après quelque heurs passer a appairer mes volet Somfy io ou rts ou bien encore store intérieur velux io ;&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;est que des message d&amp;#39;erreur de pilotage ou de communication plus rien ne fonction via l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de la déplacer dans la maison pour évité les parasites mais rien y fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code PIN 2014-1594-5605&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2022 09:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8006226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8006226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/8006226</guid>
  <fb20:id>8006226</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19094578</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sébastien R.</title>
  <dc:creator>Sébastien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement réinitilaiser l&amp;#39;ensemble des volets, supprimé ceux ci de ma Tahoma Switch, et j&amp;#39;ai réappairé les volets un par un...&lt;br /&gt;pas d&amp;#39;autres solutions a priori!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 15:36:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7947704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7947704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7947704</guid>
  <fb20:id>7947704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18985794</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal que la Switch n&amp;#39;apparaisse pas puisque vous êtes connecté dessus.  Il faut lancer une découverte IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 04:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7904650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7904650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7904650</guid>
  <fb20:id>7904650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de supprimer un volet, et de le reconfigurer...&lt;br /&gt;La tahoma switch n&amp;#39;apparaît pas dans la liste... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je ne peux plus ajouter mon volet...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 17:05:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7904408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7904408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7904408</guid>
  <enclosure length="246698" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d3a1cb3f240d8dd/screenshot_2022_10_16_19_02_58_25_e381caee3d8cf8747156351614f48798_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7904408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tahoma placée au rez de chaussée de ma maison individuelle. Des volets (3) au rdc. 4 volets a l&amp;#39;étage et un volet de velux (qui lui marche tres bien). Ce sont uniquement les moteur Somfy IO qui m&amp;#39;embete. J&amp;#39;ai des prises commandées qui fonctionnent parfaitement également.&lt;br /&gt;Pas de ligne HT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tahoma a ete débranchée un peu plus d&amp;#39;une semaine , suite a des travaux de peinture. Depuis elle ne fonctionne plus. Mais je n&amp;#39;ai pas de certitude que ce soit a partir de cette date. Car je n&amp;#39;avais pas essayé de lancer mes scénario depuis quelques semaines...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 19:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7902692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7902692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7902692</guid>
  <fb20:id>7902692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décrivez dans le détail votre configuration. (Ou se trouve le TaHoma, quelle superficie de l&amp;#39;édifice, êtes-vous en maison individuelle, en lotissement, à proximité d&amp;#39;une ligne HT... etc...).&lt;br /&gt;Une chose est sûre, ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un problème d&amp;#39;ondes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 18:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7902660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7902660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7902660</guid>
  <fb20:id>7902660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, je viens de déplacer la box tahoma, ca ne change pas le problème...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 17:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7902551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7902551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7902551</guid>
  <fb20:id>7902551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison ! Mais avant, c&amp;#39;était avant... (avant quoi d&amp;#39;ailleurs? N&amp;#39;avez-vous pas une idée de ce qui aurait pu changer dans votre environnement ?). Les ondes étant invisibles, c&amp;#39;est difficile de savoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 09:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7901073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7901073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7901073</guid>
  <fb20:id>7901073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je veux bien tester ca, mais ma box n&amp;#39;a pas changé de position depuis son installation, et ca fonctionnais parfaitement avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 07:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7900864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7900864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7900864</guid>
  <fb20:id>7900864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par éloigner le TaHoma de toutes sources perturbatrices telles que box internet, pc, tv, pont hue, relais wifi....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 05:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7900600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7900600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039186-erreur-pilotage-volets-io-tahoma-switch/answers/7900600</guid>
  <fb20:id>7900600</fb20:id>
