    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perturbations générées par volet roulant électrique Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3039365" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perturbations générées par volet roulant électrique Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 11:19:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 11:19:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ivan F.</title>
  <dc:creator>Ivan F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de ne pas être revenu sur ce fil alors que j&amp;#39;ai eu ma solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, ce qu&amp;#39;écrit Quentin B. Est très juste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas de figure, il s&amp;#39;est trouvé que les câbles courants faibles passaient sur 2m à côté des câbles du moteur SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cela plusieurs remède :&lt;br /&gt;1: toujours séparer les fils de courants faibles et forts d&amp;#39;environ 30cm. Si jamais il devaient se croiser, il faut que ce soit perpendiculairement (cos(90°)=0= pas de transmission de perturbations par le champs électromagnétique des VR)&lt;br /&gt;2. Si malheureusement, le mal est déjà fait et coûteux a corriger, vérifier que les câbles ethernet sont blindés et connectés à la terre par leur tresse (d&amp;#39;un seul côté! Sinon risque de boucle et destruction des appareils reliés au circuit électrique en cas de foudre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cette réponse très complète répondra à votre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/8843612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/8843612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/8843612</guid>
  <fb20:id>8843612</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18986377</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3039365</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé plusieurs volets roulants électriques avec télécommande qui génère une perturbation sur la box internet au démarrage et à l&amp;#39;arrêt.&lt;br /&gt;Les tests suivants ont été réalisés :&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;La télé, reliée à un ordinateur portable (avec son transfo donc) avec un câble HDMI : aucun problème.&lt;br /&gt;La télé reliée à la box internet, câble réseau branché : problème - perturbations&lt;br /&gt;La télé reliée à la box internet, mais câble réseau débranché : problème - perturbations&lt;br /&gt;La télé reliée à la box internet, sur prises parafoudres et sur onduleur : problème - perturbations.&lt;br /&gt;La télé reliée à la box internet, la box internet reliée sur une prise électrique du PALIER de l&amp;#39;immeuble : problème - perturbations.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Conclusion : la box internet est gênée par les volets dans leurs phases transitoires : démarrage et arrêt.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit de perturbations électriques, elles remontent en amont de Linky...&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit de perturbation électromagnétiques... le produit est CE, non?&lt;br /&gt;Existe-t-il une solution pour &amp;quot;isoler&amp;quot; les moteurs ou protéger la box internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Redouane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce phénomène intervient lorsque les fils de votre visiophone qui vont de votre platine de rue à votre moniteur intérieur passent dans la même gaine que des fils de courant fort (l&amp;#39;alimentation de vos volet roulants). &lt;br /&gt;Les courants forts génèrent un champ magnétique qui brouillent l&amp;#39;information qui circule dans vos câbles utilisés pour le visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à faire passer vos câbles dans une gaine différente ou d&amp;#39;utiliser des câbles renforcés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 10:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/8843440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/8843440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/8843440</guid>
  <fb20:id>8843440</fb20:id>
  <title>Réponse de redouane C.</title>
  <dc:creator>redouane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis confronté au même problème à savoir que quelque soit le volet roulant activé/désactivé, l&amp;#39;image sur mon écran de visiophone est perturbé lors des phases transitoires(marche /arrêt). avec parfois l&amp;#39;écran qui devient bleu.&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;activer ou désactiver n&amp;#39;importe quel volet fait parfois même sonner mon visiophone. &lt;br /&gt;Pour précision, ce sont des volet filaires.&lt;br /&gt;Avez trouvé la source du problème s&amp;#39;il vous plait?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 12:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/8842216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/8842216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/8842216</guid>
  <fb20:id>8842216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18355114</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne journée V-Rod.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai hâte aussi de pouvoir partager ce retour d&amp;#39;expérience dès qu&amp;#39;il aura lieu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 09:18:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7901130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7901130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7901130</guid>
  <fb20:id>7901130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je répondrais si je veux, c&amp;#39;est la nature même de ce forum, en tout cas personne et certainement pas vous me fera taire !&lt;br /&gt;Ce propos en particulier est dans la liste des clauses de radiation immédiate et définitive du forum.&lt;br /&gt;Je ne le répèterais pas !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous souhaitez donc une réponse claire et nette à votre question initiale qui consiste à savoir si les moteurs de VR Somfy peuvent générer de l&amp;#39;électromagnétisme et des parasitages radio électriques. Ma réponse est sans appel, c&amp;#39;est non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voilà donc informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous notez mal, je ne suis pas particulièrement fan de Somfy, je suis dans ma domotique à 90% Somfy et 10% autres.&lt;br /&gt;Je sais dire que Somfy n&amp;#39;est pas bon en tout ! d&amp;#39;où les 10% autres.....Mais en VR, alors là c&amp;#39;est le modèle étalon !&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas par hasard que Somfy est présent en 1ère monte dans toutes les menuiseries industrielles et particulières.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas par hasard non plus que Profalux et Bubendorff reconnaissent en Somfy une supériorité bien méritée et justifiée, ce qui grandi ces deux marques de le dire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;ensemble de la communauté, j&amp;#39;attends avec impatience le résultat de vos tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 08:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7901034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7901034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7901034</guid>
  <fb20:id>7901034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Je n&amp;#39;affirme rien.  Je fais part des tests qui ont été réalisés et leurs résultats.  De plus, ce problème n&amp;#39;est pas neuf. &lt;br /&gt;2) En conséquence, personne ne tire à boulets rouges sur Somfy. Aucun propos diffamatoire de ma part.&lt;br /&gt;3) Je note que vous êtes un vrai fan de Somfy.  Somfy fait effectivement du bon travail.  Vous avez à coeur de défendre votre marque préférée. C&amp;#39;est très bien.  Vous prodiguez de précieux conseils quant à la bonne mise en oeuvre des appareillages sur ce forum.  Tout ça est vu.&lt;br /&gt;4) Mais là j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;une réponse à un problème spécifique, assez embêtant dans un réseau électrique quand il arrive, et je n&amp;#39;ai pas envie de lire des généralités.  Parce qu&amp;#39;à la fin de tout, de manière vérifiable et reproductible : quand les moteurs des VR qui ont été installés démarrent et s&amp;#39;arrêtent, cela gêne une box Bouygues (qui n&amp;#39;est peut-être par CEM).  Et là, les faits sont têtus.&lt;br /&gt;Je vous remercie de ne plus répondre à ce fil qui est tout à fait légitime, quoique vous en pensiez.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;aurais trouvé une solution (parce que je finirai par en trouver une), je partagerais dans l&amp;#39;intérêt de la communauté Somfy.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : CEM et Mise à la terre... hmm. Hmm. &lt;a href=&quot;https://www.diagnostic-cem.shop/la-mise-a-la-terre-de-vos-appareils-electriques&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.diagnostic-cem.shop/la-mise-a-la-terre-de-vos...&lt;/a&gt;.  Merci de modérer vos propos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 08:41:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900982</guid>
  <fb20:id>7900982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non, je ne travaille pas du tout chez Somfy, pour savoir qui je suis donnez-vous le mal de lire les CGU de ce forum.&lt;br /&gt;Lecture obligatoire avant de poster.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul point qui m&amp;#39;a fait réagir et l&amp;#39;absurdité de vos affirmations !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13 millions de moteurs Somfy de VR tous confondus, tous protocoles, radio, filaires, solaires, destinés aux marchés français, européen, mondial, sortent des usines de Cluzes tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous croyez que un ou deux cas non démontrés sur ces 13 millions vont apporter un crédit quelconque à vos propos que je qualifierais de diffamatoires, vous rêvez !.....? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je vous ai répondu ainsi ce n&amp;#39;est pas sur le fond d&amp;#39;un problème de magnétisme qui existe forcément dans notre monde moderne, mais,  parce que systématiquement vous tirez à boulets rouges sur du matériel Somfy qui depuis 50 ans fait ses preuves;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que vous demandez si les moteurs de VR peuvent générer ce genre de désagréments car vous en subissez les inconvénients, je vous aurais adressé une toute autre réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, à lire votre question, celle-ci ne s&amp;#39;apparente pas du tout à une demande d&amp;#39;aide mais à un jugement arbitraire sans aucun début de fondement, d&amp;#39;où, propos mensongers, diffamatoires, avec toutes conséquences de droit ! N&amp;#39;oubliez pas que ce forum est une plateforme publique, que quiconque peut lire les propos de quiconque, notamment les vôtre qui sont chargés d&amp;#39;accusations non fondées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;avenir soyez plus modéré dans vos propos, soyez plus réservé dans vos affirmations, bref.....n&amp;#39;accusez pas sans fondement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, ne trouvez-vous pas douteux que TOUS vos VR accuseraient le même défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Où avez-vous vu que la terre influe sur l&amp;#39;électromagnétisme ? Encore une ineptie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 07:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900859</guid>
  <fb20:id>7900859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;hmm.  hmm.&lt;br /&gt;V-Rod, vous travaillez chez Somfy?  Si c&amp;#39;est le cas et que vous avez une vraie expertise technique, donc non faite de réponses prêtes à dégainer, mais bien basée sur la connaissance des problèmes de compatibilités électromagnétiques entre matériels, et notamment sur les matériels tournants (moteurs), qui, &amp;quot;comme chaque technicien ou ingénieur en électrotechnique le sait&amp;quot;, est source de parasitages électriques, et c&amp;#39;est normal pourvu qu&amp;#39;ils restent dans la norme, alors je prends l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sinon, pour les 12 ans de forum, le sujet a été abordé au moins 2 fois et non résolu.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment s&amp;#39;affranchir des Parasites lors de la fermeture et ouverture des volets roulants filaires ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1101018-affranchir-parasites-lors-fermeture-ouverture-volets-roulants-filaires&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1101018-affranchir-parasites-lors-fermeture-ouverture-volets-roulants-filaires&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1100251-resoudre-parasites-moteurs-volet&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1100251-resoudre-parasit...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou encore, plus généralement&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.electriciteguide.com/guide/eliminez-les-parasites-electriques.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.electriciteguide.com/guide/eliminez-les-paras...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et pour aller beaucoup plus loin dans la connaissance de ces phénomènes :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00728780/document&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00728780/document&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, je vous rassure, je regarde aussi du côté de la box Bouygues.&lt;br /&gt;Mon propos est surtout de trouver un moyen d&amp;#39;empêcher ces perturbations - qui viennent assurément des moteurs Somfy, bien réelles, fussent-elles dans la norme - de perturber la box, qui, elle, n&amp;#39;est peut-être pas suffisamment blindée, donc hors norme (car c&amp;#39;est aussi une bonne possibilité).&lt;br /&gt;Donc si quelqu&amp;#39;un a déjà trouvé une solution (peut-être changer la box, après tout), ça m&amp;#39;intéresse.&lt;br /&gt;Je précise que la qualité de la terre de l&amp;#39;appartement est excellente (1,2 ohms).&lt;br /&gt;Le moteur est un Oximo RTS.  Les fils arrivant sont du 2,5mm2.&lt;br /&gt;Je note dans la doc tech que les fils à disposition par le moteur sont de section 0,75mm2.  Possibilité qu&amp;#39;il y ait un effet d&amp;#39;antenne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 19:48:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900489</guid>
  <fb20:id>7900489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conformément à la législation sur les appareils électro magnétiques et radio électriques, les moteurs Somfy sont blindés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs pour vous le confirmer il suffit de fouiller dans les annales des 12 ans du forum pour voir qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a que vous concerné par ce faux problème.&lt;br /&gt;De plus, curieusement, ce serait tous vos VR qui auraient ce défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez plutôt du côté d&amp;#39;autres appareils électroniques, ou, plus simplement d&amp;#39;appareils non homologués C.E.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 19:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039365-perturbations-generees-volet-roulant-electrique-somfy/answers/7900459</guid>
  <fb20:id>7900459</fb20:id>
