    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Consommation volets commande radio à l&#39;arrêt</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3039481" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Consommation volets commande radio à l&#39;arrêt</description>
    <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 05:57:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2022 05:57:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Louis C.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pour les 13 watts de la porte du garage Hormann c&amp;#39;est ce que mon compteur Linky me dit en consommation instantanée quand je débranche et rebranche le système. L&amp;#39;écart est de 13 VA.&lt;br /&gt;Il faut que je puisse tester plus précisément avec un ampèremètre.&lt;br /&gt;À suivre ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039481-consommation-volets-commande-radio-arret/answers/7900621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039481-consommation-volets-commande-radio-arret/answers/7900621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039481-consommation-volets-commande-radio-arret/answers/7900621</guid>
  <fb20:id>7900621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14722724</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3039481</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ces périodes de réduction des consommations électriques, je me demandais combien consomment les volets roulants électriques à commande radio quand ils sont à l&amp;#39;arrêt. Sachant qu’ils sont commandés par un émetteur/récepteur sans fil, je pense qu’ils ont une consommation permanente. Il y a aussi peut-être un transfo pour le circuit électronique qui ne doit pas être en 220V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais donc simplement savoir de combien est la consommation à l&amp;#39;arrêt, même si elle est insignifiante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;ai par exemple une porte de garage sectionnelle motorisée à commande radio. À l&amp;#39;arrêt, ce système consomme 13W. Donc en permanence, 24h/24 et 365J/365 ça donne 113 kWh à l&amp;#39;année, ce qui fait environ 40€ par an !!! Avec 12 volets et 2 portes de garage, si j’arrondi à 10W chacun, ça peut faire 400€ par an ... pas négligeable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’électronique au repos des volets consomme 1 à 2 watts, qu&amp;#39;elle soit inductive avec transfo ou capacitive avec les condo X2 , quelles que soit les  marques que j&amp;#39;ai pu tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets filaires à fins de course et gestion électronique consomment également du courant au repos selon cet ordre de grandeur si l&amp;#39;inverseur est resté sur la position Montée ou Descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mauvais élève testé était un bubendorff avec la technique des courants porteurs testé à 12 mA sous 235 volts, soit pas loin de 3 watt.(25 kWh à l&amp;#39;année). Mais un test sur un seul exemplaire ne veut rien dire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre conso de 13 Watt me semble excessive, mais pas impossible à la vue du design électronique des opérateurs portails et garage qui utilisent un gros transfo unique pour l’électronique et la fourniture de puissance au moteur. Affaire à suivre... et à tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 04:13:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039481-consommation-volets-commande-radio-arret/answers/7900589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039481-consommation-volets-commande-radio-arret/answers/7900589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039481-consommation-volets-commande-radio-arret/answers/7900589</guid>
  <fb20:id>7900589</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
