    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant remonte lorsqu&#39;il est en position basse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3039906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant remonte lorsqu&#39;il est en position basse</description>
    <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 13:45:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2022 13:45:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de yannik B.</title>
  <dc:creator>yannik B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;la manip de la double coupure n,&amp;#39;a rien solutionnée.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait une remise à zéro de la programmation selon (&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr...&lt;/a&gt;) et après de multiples tentatives, cela fonctionne mais je ne suis pas certain du tout d&amp;#39;avoir bien réglé les position basses et hautes car je n&amp;#39;avais pas la réaction indiquée de l&amp;#39;étape 5 et 6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7903393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7903393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7903393</guid>
  <fb20:id>7903393</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18984036</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3039906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un volet roulant qui remonte une fois arrivé en position basse. j&amp;#39;ai essayer la programmation selon les tutos sans osez passer par la coupure alimentation, mais rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;Je ne connais pas les ref des moteurs, c&amp;#39;est une installation de 2011 et télécommande telis 1 rts.&lt;br /&gt;quelle procédure dois je prendre ou est ce un pb de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jacques D.</title>
  <dc:creator>jacques D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Yannick&lt;br /&gt;sur You tube, et ça fonctionne encore aujourd&amp;#39;hui &lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 07:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7902847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7902847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7902847</guid>
  <fb20:id>7902847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7381008</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jacques&lt;br /&gt;super, merci , je vais essayer.&lt;br /&gt;Ou avez vous trouvé cette procédure.&lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 15:14:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7902322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7902322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7902322</guid>
  <fb20:id>7902322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour&lt;br /&gt;alors Yannick.B  je viens de faire la manipulation suivante et cela à fonctionner, j&amp;#39;ai coupé le courant 2 seconde et je l&amp;#39;ai remis  10  de seconde et recouper 2 secondes et depuis ça fonctionne. j&amp;#39;espère cela vous dépannera, salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 13:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7901915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7901915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7901915</guid>
  <fb20:id>7901915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème que vous et je cherche désespérément la solution mon volet descend et arrivé en bas il remonte tout seul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 13:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7901874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7901874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3039906-volet-roulant-remonte-lorsqu-position-basse/answers/7901874</guid>
  <fb20:id>7901874</fb20:id>
