    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: THAOMA v2 s’éteint ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3040170" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: THAOMA v2 s’éteint ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 18:46:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2022 18:46:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gérard&lt;br /&gt;Si vous avez un problème sur Android il y a de grande chance pour que l&amp;#39;option économiseur de batterie soit a l&amp;#39;origine de la fermeture&lt;br /&gt;Dans la FAQ ci jointe il y a l&amp;#39;explication pour déconnecter cette fonction pour l&amp;#39;application Somfy Protect. &lt;br /&gt;Appliquer la même procédure pour l&amp;#39;application Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040170-thaoma-v2-eteint/answers/7902643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040170-thaoma-v2-eteint/answers/7902643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040170-thaoma-v2-eteint/answers/7902643</guid>
  <fb20:id>7902643</fb20:id>
  <fb20:question-id>3040170</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai installé un moteur dexxo1000 io sur mon portail de garage &lt;br /&gt;Quand j’utilise l’application tahoma v2 le portal se ferme ou s’ouvre bien mais l’application se ferme pendant l’action &lt;br /&gt;Je la relance et l’icône est bien ouverte ou fermée &lt;br /&gt;Merci de vos conseil &lt;br /&gt;J’ai un portail extérieur io et la pas de problème tout va bien l’application iPhone ou ipad ne ferme pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
