    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;état GDK 1100 sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3040369" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;état GDK 1100 sur Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 15:36:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2022 15:36:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rui O.</title>
  <dc:creator>Rui O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok niquel, c&amp;#39;est très clair votre explication et ça me rassure. Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903477</guid>
  <fb20:id>7903477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18824225</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3040369</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un question surtout pour ceux qui possèdent un moteur pour porte de garage GDK 1100 et une tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me dire si ce moteur permet d&amp;#39;avoir un retour sur l&amp;#39;état de l&amp;#39;ouverture de la porte du garage sur mon interface tahoma ? Un simple &amp;quot;porte ouverte&amp;quot; ou &amp;quot;porte fermée&amp;quot; me suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, ayant un moteur lambda auquel j&amp;#39;ai ajouté un recepteur radio somfy j&amp;#39;arrive à ouvrir / fermer la porte de mon garage depuis ma tahoma mais je n&amp;#39;ai pas le retour d&amp;#39;état. Si je ne sais plus si elle est ouverte ou fermée je suis obligée d&amp;#39;aller jeter un coup d&amp;#39;oeil avant appuyer sur le bouton RTS de la porte du garage (je sais plus ce. que j&amp;#39;avais configuré dans l&amp;#39;interface tahoma, je pense que ça doit être une simple commande radio) pour qu&amp;#39;elle se ferme / ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;hésite donc à changer le système par la réference GDK 1100 si celui-ci me permet d&amp;#39;avoir un status et m&amp;#39;éviter d&amp;#39;aller jeter un coup d&amp;#39;oeil à chaque fois que j&amp;#39;ai le doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc changer pour un moteur natif RTS n&amp;#39;apportera rien de mieux en terme de fonctionnalité.&lt;br /&gt;Vu que vous avez un récepteur RTS au garage vos TC sont standardisées avec le portail.&lt;br /&gt;La seule chose que vous apporterait un GDK est une icône porte de garage sur l&amp;#39;interface Tahoma avec un bouton ouv et un bouton ferm.&lt;br /&gt;A voir si sur LBC vous pouvez revendre correctement le moteur et le récepteur pour passer en Dexxo IO, mais ne changez rien pour rester en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous aviez eu un mortail IO je vous aurez conseillé vivement un garage IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;ai les deux en RTS avec un pseudo retour comme indiqué.&lt;br /&gt;Vous pouvez en poser un sur le portail en plaçant le module dans une boite IP54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tout vous dire j&amp;#39;avais des moteurs de volets battants RTS que j&amp;#39;avais équipé chacun d&amp;#39;un D.O déporté, ainsi j&amp;#39;avais aussi le pseudo retour sur chaque VB.&lt;br /&gt;Maintenant ils sont en IO.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sûr qu&amp;#39;un jour je passerais en IO sur portail et garage.&lt;br /&gt;Juste en changeant les cartes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 15:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903462</guid>
  <fb20:id>7903462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai déjà un slidymoove 600.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 14:00:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903414</guid>
  <fb20:id>7903414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un portail et si oui quel type exact ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 13:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903388</guid>
  <fb20:id>7903388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Niquel, merci beaucoup pour vos conseils! Ca va m&amp;#39;aider enormement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, vous (ou quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre) saurait me dire s&amp;#39;il y a quelque chose que je gagne (en termes de fonctionalité ou autre) en changeant pour le GDK 1100 en remplacement de mon moteur EuroPro couplé à un récepteur radio 5010457B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 12:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903322</guid>
  <fb20:id>7903322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, vous pouvez associer tous vos D.M et D.O de votre alarme.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait pour avoir l&amp;#39;état des portes et fenêtres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 10:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903214</guid>
  <fb20:id>7903214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah mais je l&amp;#39;ai déjà celui là pour mon alarme protexiom. Je savais pas que je pouvais l&amp;#39;associer aussi à la tahoma... du coup c&amp;#39;est un  nouveau appareil qui apparaîtra sur ma tahoma et qui servira juste à me donner l&amp;#39;état de l&amp;#39;ouverture de la porte du garage c&amp;#39;est ça  ? Ensuite jappuierai sur le bouton &amp;quot;RTS&amp;quot; en fonction de ce que je veux (ouvrir ou fermer) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 10:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903137</guid>
  <fb20:id>7903137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut ce D.O de sol &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...&lt;/a&gt; que vous affecterez dans Tahoma sous &amp;quot;autres Somfy&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! Une porte de garage étant par construction, métallique, n&amp;#39;envisagez pas d&amp;#39;autre D.O ! Ce D.O de sol est spécifique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai un sur le garage et un autre sur le portail.&lt;br /&gt;Ca marche depuis 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 09:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903120</guid>
  <enclosure length="94399" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca56ba7bbe7cd423/capture1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="84788" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5dbb8cb27f3a84a7/capture2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="20043" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca5aca77d832846a/capturep_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7903120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Oui j&amp;#39;ai une tahoma V2 (indiqué premium sur la boite mais je pense que cest bien la v2). Du coup je ne pense pas que je gagne grande chose à changer mon moteur EuroPro avec un récepteur radio 5010457B par le gdk 1100 correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas votre astuce m&amp;#39;intéresse pour avoir ce retour ouvert et fermé qui me suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 09:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903085</guid>
  <fb20:id>7903085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir un retour d&amp;#39;état il faut obligatoirement un moteur IO, le RTS étant monodirectionnel n&amp;#39;offre pas cette option.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant que vous ayez une Tahoma V2 ou Switch, je peux vous donner un truc qui fonctionne bien en pseudo retour d&amp;#39;état ouvert/fermé. Mais ca ne marche que sur V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Switch, il faudra un moteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 09:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040369-retour-etat-gdk-1100-tahoma/answers/7903077</guid>
  <fb20:id>7903077</fb20:id>
