    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer un OXIMO RTS 10/17 par un plus puissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3040525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer un OXIMO RTS 10/17 par un plus puissant</description>
    <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 15:33:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2022 15:33:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! Un moteur trop puissant risque de dégrader votre tablier.&lt;br /&gt;En effet, les FdC étant sur effort, il ne faut pas que la puissance soit excessive par rapport le poids du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc oui, vous pouvez mais dans le respect des abaques.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amc-production.fr/pdf/Abaque/abaque-moteur-volet-roulant-SOMFY-lame40.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amc-production.fr/pdf/Abaque/abaque-moteur-vo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040525-remplacer-oximo-rts-10-17-puissant/answers/7903472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040525-remplacer-oximo-rts-10-17-puissant/answers/7903472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040525-remplacer-oximo-rts-10-17-puissant/answers/7903472</guid>
  <fb20:id>7903472</fb20:id>
  <fb20:question-id>3040525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, Est-il possible sans autre modification de mettre à la place du 10 Nm un plus puissant, par exemple un 20 Nm ? Dans le cas contraire merci d&amp;#39;indiquer les détails. Encore Merci, Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
