    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wipsa 800 non fonctionnel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3040872" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wipsa 800 non fonctionnel</description>
    <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 12:36:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2022 12:36:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait de laisser décâbler les cellules puis faites une remise à zéro de votre boitier pour supprimer définitivement les cellules de la mémoire du Boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cette remise à zéro effectué, vous devrez reprogrammer les télécommandes mais aussi l’auto-apprentissage de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040872-wipsa-800-fonctionnel/answers/7910390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040872-wipsa-800-fonctionnel/answers/7910390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040872-wipsa-800-fonctionnel/answers/7910390</guid>
  <fb20:id>7910390</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3040872</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail avec ouverture avec le système Somfy wispa 800. Celui-ci ne s&amp;#39;ouvre plus. J&amp;#39;ai ouvert le boitier électronique et il existe 3 clignotements. En regardant la notice, cela signifie qu&amp;#39;il existe un problème aux niveau des cellules. Cependant le pb persiste après débranchement des cellules. Par ailleurs, la procédure d&amp;#39;effacement des réglages ne fonctionne pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème provenant du boitier électronique?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
