    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation exavia qui ne touche pas complètement la butée centrale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3040940" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation exavia qui ne touche pas complètement la butée centrale</description>
    <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 12:58:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2022 12:58:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel C.</title>
  <dc:creator>Lionel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;espère pas, j&amp;#39;avais bien pris les repères portail bien fermé et j&amp;#39;ai fait des taraudages sur la barre de renfort.&lt;br /&gt;normalement les vérins bloquent bien le portail en positon fermée sans jeu, je l&amp;#39;espère..&lt;br /&gt;merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7906079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7906079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7906079</guid>
  <fb20:id>7906079</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18796158</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3040940</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer une motorisation battante exavia et de faire la mise en service qui s&amp;#39;est bien passée. j&amp;#39;ai bien respecté les consignes du disque, avec une côte A de 15, B de 24, et les pattes moteur en sens E. L&amp;#39;apprentissage s&amp;#39;est bien passé et fonctionne correctement. Mon problème est en position fermée, le portail n&amp;#39;est pas complètement &amp;quot;collé&amp;quot; à la butée centrale, il y a un jeu d&amp;#39;un bon centimètre. J&amp;#39;ai desserré les pattes des vantaux comme indiqué sur la notice pour les rapprocher du centre. ça n&amp;#39;a pas changé grand chose. les pattes sont vissés par des trous M8 que j&amp;#39;ai taraudés sur la barre de renfort, je ne peux donc pas déplacer plus. Existe t&amp;#39;il un réglage pour que les vantaux du portail soient en contact avec la butée centrale pour assurer une fermeture plus correcte.&lt;br /&gt;merci pour votre aide et vos réponses!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, il n&amp;#39;est pas impossible de modifier les perçages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 12:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905864</guid>
  <fb20:id>7905864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;d&amp;#39;accord, ma côte A est bien de 16cm, B est bien la position des pattes moteur.&lt;br /&gt;vous pensez que l&amp;#39;apprentissage moteur s&amp;#39;est effectué sur le portail légèrement ouvert?&lt;br /&gt;si je comprend bien, je dois juste desserrer les vis de butée fin de course, remettre les pattes sur portail bien fermé, faire un reset et refaire l&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 11:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905836</guid>
  <fb20:id>7905836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, on ne parle pas le même langage.&lt;br /&gt;Sur votre disque B = en réalité la cote A.&lt;br /&gt;Ce qui veut dire que B = 16cm, on est donc bien en dessous de la limite des 20cm maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez mal posé les vérins ! Il faut déposer les pattes de fixation, puis, pousser fortement les battants en fermeture pour positionner les pattes alors qu&amp;#39;elles sont montées sur les vérins dépliés.&lt;br /&gt;Ensuite vous faites l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 11:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905703</guid>
  <fb20:id>7905703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pensez vous qu’une remise à zéro et refaire l’auto apprentissage puisse régler ce problème?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 10:26:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7905517</guid>
  <fb20:id>7905517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai suivi le disque livré avec le kit moteur en fait et B est bien 24 cm. la motorisation fonctionne bien a part ce problème de butée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 17:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7904443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7904443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7904443</guid>
  <enclosure length="206954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fdacd7ba3fe75b24/disque_somfy_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7904443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;B = 24 cm....? Vous êtes sûr ?&lt;br /&gt;La cote B me semble t-il est limitée au maxi à 20cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 17:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7904428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7904428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040940-motorisation-exavia-touche-completement-butee-centrale/answers/7904428</guid>
  <fb20:id>7904428</fb20:id>
