    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture intempestive à la fermeture du portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3040946" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture intempestive à la fermeture du portail ?</description>
    <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 19:44:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 19:44:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric H.</title>
  <dc:creator>Frédéric H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois que j&amp;#39;ai trouvé : Les 2 fils de la cellule photoélectrique du moteur 2 (esclave) passent par la même gaine électrique que les 2 fils d&amp;#39;alimentation du moteur 2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, il ne faut pas mélanger les fils électriques de puissance et de signal, sous peine que ceux-ci soient perturbés par les premiers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc tiré des fils séparés dédiés à l&amp;#39;alimentation du moteur 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat: J&amp;#39;ai fait une quinzaine d&amp;#39;ouvertures et de fermetures sans aucun soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans nouvelle de ma part d&amp;#39;ici une semaine, vous pouvez considérer que le problème est réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Frédéric Hénault.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7938730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7938730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7938730</guid>
  <fb20:id>7938730</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14818213</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f5c41c1760c0ea53/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3040946</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail automatique a été rénové avec le modèle EVOLVIA STAR (EVOLVIA XXL).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne correctement, sauf lors de certaines fermetures (et pas toujours, ce serait trop simple...).&lt;br /&gt;Pour une raison inconnue, parfois, lors de la fermeture uniquement, le portail s&amp;#39;ouvre à nouveau, s&amp;#39;arrête, se referme, s&amp;#39;arrête, et part dans une danse incontrôlée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu des questions similaires sur d&amp;#39;autres forums, mais les réponses n&amp;#39;ont rien apportées chez moi.&lt;br /&gt;Je suspecte l&amp;#39;électronique de la carte ou des cellules photoélectriques d&amp;#39;avoir un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous un avis sur la question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous en remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Frédéric Hénault.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A part un boitier je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;autre explication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 18:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7916709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7916709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7916709</guid>
  <fb20:id>7916709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contrôlé la tension en sortie de bus 3-4 : J&amp;#39;ai 25 volts.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré les capots des cellules photo électriques et mesuré la tension : J&amp;#39;ai 26 volts (un peu plus, je sais, ce n&amp;#39;est pas logique, mais j&amp;#39;ai bien ça).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme les capots étaient retirés, j&amp;#39;en ai profité pour refaire le test, pensant que les capots pouvaient y être pour quelque chose: Bref, au bout de quelques fermetures normales, ça a recommencé à partir en sucette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+,&lt;br /&gt;Fred H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 16:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7916646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7916646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7916646</guid>
  <fb20:id>7916646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le 24v aux deux cellules.&lt;br /&gt;Si ok, il se peut que ce soit les cellules HS, mais c&amp;#39;est rare.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2022 18:15:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7915968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7915968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7915968</guid>
  <fb20:id>7915968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait la manip aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat des courses : Quand les cellules photo électriques ne sont pas branchées, ça marche normalement.&lt;br /&gt;Dès qu&amp;#39;elles sont connectées et reconnues par la carte, les fermetures ne marchent plus normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en conclus que le pb vient des cellules photo électriques (ou du câblage les reliant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous d&amp;#39;accord avec ce constat ?&lt;br /&gt;Si oui, que faut-il faire ? Changer les cellules photo électriques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Frédéric H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2022 17:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7915948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7915948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7915948</guid>
  <fb20:id>7915948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat des courses : Après l&amp;#39;auto apprentissage (sans les cellules photoélectriques), le portail se referme normalement (sans s&amp;#39;arrêter à mi course, etc...). J&amp;#39;ai fait la manip une dizaine de fois, et ça a marché à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ensuite câblé les cellules photoélectriques et programmé leur reconnaissance. Et bam, ça repart en cacahuètes lors de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui faut contrôler après ? Je comprends que ça vient des cellules photoélectriques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance et à plus,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt,&lt;br /&gt;Frédéric Hénault.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 19:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7913314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7913314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7913314</guid>
  <fb20:id>7913314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39; a aucune raison pour que le portail ne se manœuvre pas sans cellule !&lt;br /&gt;Il faut refaire un auto apprentissage sans fermeture auto et sans cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 17:07:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7911105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7911105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7911105</guid>
  <fb20:id>7911105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désactivé la fermeture automatique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait quelques ouvertures fermetures : ouverture ok, fermetures avec réouvertures incontrôlées,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite débranché les cellules photovoltaïques (bornes 3 et 4 de la carte élec) : Le portail ne s&amp;#39;ouvre plus du tout !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis les cellules photoélectriques: Le portail est nouveau pilotable (toujours avec le pb à la fermeture).&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Frédéric Hénault.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 16:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7911089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7911089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7911089</guid>
  <fb20:id>7911089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, débranchez les cellules au boitier après avoir supprimé la fermeture auto le cas échéant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 18:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7904502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7904502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7904502</guid>
  <fb20:id>7904502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Accessoires raccordés : 2 cellules photoélectriques, Feu clignotant, Batterie.&lt;br /&gt;Accessoires non raccordés :Antenne déportée, Visiophone, Contact à clé, Éclairage de zone, Alimentation solaire.&lt;br /&gt;Quand vous dites &amp;quot;débrancher les cellules&amp;quot;, c&amp;#39;est les débrancher de la carte électronique et voir si le défaut persiste. Faut-il aussi déprogrammer les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci !&lt;br /&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 18:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7904491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7904491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7904491</guid>
  <fb20:id>7904491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par débrancher les cellules.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste c&amp;#39;est le boitier, sinon cellules et câblage cellules à contrôler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les accessoires raccordés au boitier ?&lt;br /&gt;Il se peut aussi que le boitier soit perturbé par des ordres contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 17:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7904426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7904426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3040946-ouverture-intempestive-fermeture-portail/answers/7904426</guid>
  <fb20:id>7904426</fb20:id>
