    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;intégration thermostats v1 dans Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3041150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;intégration thermostats v1 dans Tahoma switch</description>
    <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 08:36:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2022 08:36:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;br /&gt;Apres avoir vu avec quelqu&amp;#39;un du developpement j&amp;#39;ai reussi a recupere votre 2 eme thermostat.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7955368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7955368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7955368</guid>
  <fb20:id>7955368</fb20:id>
  <fb20:question-id>3041150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un dysfonctionnement dans mon application Tahoma switch.&lt;br /&gt;Je possède deux thermostats connecté v1 filaire et uniquement l&amp;#39;un des deux est remonté dans l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai beau refaire une découverte l&amp;#39;application ne trouve pas le second.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pour l&amp;#39;unique qui est affiché, la température actuelle n&amp;#39;est pas affiché dans la page principale, je dois cliquer sur l&amp;#39;équipement pour lire la température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer le produit et de redécouvrir mais toujours pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manuel B.</title>
  <dc:creator>Manuel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les infos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN Tahoma : 2024-9018-7803&lt;br /&gt;Code PIN Thermostat 1 : 174722536789&lt;br /&gt;Code PIN Thermostat 2 : 174501014043&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci au yellow qui arrivera à résoudre mon soucis.&lt;br /&gt;Manu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 13:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7952007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7952007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7952007</guid>
  <fb20:id>7952007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18952811</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon problème est toujours présent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 07:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7934828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7934828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7934828</guid>
  <fb20:id>7934828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre idée pour résoudre cette anomalie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 09:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7917381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7917381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7917381</guid>
  <fb20:id>7917381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de le supprimer dans Tahoma et redetecte mais toujours un seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 14:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7910865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7910865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7910865</guid>
  <fb20:id>7910865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Manuel,&lt;br /&gt;Pouvez vous dissocier votre thermostat et essayer de refaire l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 14:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7910805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7910805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7910805</guid>
  <fb20:id>7910805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voici : 2024-9018-7803&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 10:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7910041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7910041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7910041</guid>
  <fb20:id>7910041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 10:22:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7909988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7909988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041150-probleme-integration-thermostats-v1-tahoma-switch/answers/7909988</guid>
  <fb20:id>7909988</fb20:id>
