    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset et reparamétrage FREEVIA 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3041276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset et reparamétrage FREEVIA 600</description>
    <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:46:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2022 11:46:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ALAIN P.</title>
  <dc:creator>ALAIN P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B,&lt;br /&gt;Suite à vos conseils, j&amp;#39;ai commandé le boitier électronique. Je l&amp;#39;ai reçu et installé suivant le mode opératoire qui est livré dans le carton.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reparamétré le moteur.&lt;br /&gt;Résultats :&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;ouvre parfaitement bien, mais à la fermeture, lorsque le portail arrive à la moitié de sa course, il s&amp;#39;arrête 1 seconde et repart en fermeture.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;il reste environ 1/3 il s&amp;#39;arrête à nouveau 1 seconde et fini par se fermer lentement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur présente un autre problème que celui de la carte électronique.&lt;br /&gt;Je joins une vidéo à mon commentaire et vous remercie de me dire si c&amp;#39;est normal ou pas, sachant qu&amp;#39;avant mon problème avec l&amp;#39;ancien boitier électronique, le portail se fermait en une fois.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Alain PUBLIE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7944811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7944811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7944811</guid>
  <enclosure length="11531666" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c20351a568cc398c/untitled_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>7944811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18992344</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3041276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur FREEVIA 600 depuis une dizaine d&amp;#39;année sur un portail coulissant en fer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout démonté (moteur et crémaillère) pour faire repeindre le portail et je n&amp;#39;arrive plus à reprogrammer l&amp;#39;ouverture et la fermeture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué des RAZ et essayé de reprogrammer mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien sur vérifié l&amp;#39;installation mécanique (crémaillères) et électrique.&lt;br /&gt;Après avoir fait un RAZ, le portail est fermé, je lance l&amp;#39;ouverture. Le voyant rouge clignote 2 fois rapprochée et Il s&amp;#39;ouvre jusqu&amp;#39;en butée. Ensuite je lance la fermeture et le portail s&amp;#39;arrête à la moitié. Je dois rappuyer sur le bouton de la télécommande pour relancer la fermeture et il se ferme tout doucement.&lt;br /&gt;Pouvez-vous SVP me conseiller pour que je retrouve le fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de réglage pour résoudre ce défaut sur votre boitier électronique. La seule solution reste de réparer le boitier via Richy ou de le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 12:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7922165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7922165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7922165</guid>
  <fb20:id>7922165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B&lt;br /&gt;Je n´au aucun accessoire. Pas de capteur, pas de lumière. &lt;br /&gt;Comment peur on régler le défaut de boîtier électronique ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Alain Publie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 03:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7916890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7916890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7916890</guid>
  <fb20:id>7916890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à refaire l&amp;#39;auto-apprentissage mais cette fois-ci sans les accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis refaites le test. Si ca continue, c&amp;#39;est un défaut du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 13:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7914580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7914580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7914580</guid>
  <fb20:id>7914580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai à nouveau tout démonté. Il n&amp;#39;y a aucune pièce cassée. La clavette est en bonne état et idem pour l&amp;#39;ensemble des roulements.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait un test. Résultat :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouverture du portail = parfaite&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fermeture = le portail s&amp;#39;ouvre sur 1/3 ou 1/4 puis se bloque, sursaute et se referme lentement.&lt;/li&gt;Je vous joins une vidéo pour illustrer mon problème.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance de bien vouloir traiter ma demande.&lt;br /&gt;Par ailleurs, vous m&amp;#39;avez répondu hier qu&amp;#39;une analyse/réparation du boitier électronique s&amp;#39;imposait, mais je n&amp;#39;ai pas compris comment faire.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 09:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7911965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7911965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7911965</guid>
  <enclosure length="41543018" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/322a3409f112b90a/20221020_111523_2__encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>7911965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous vu mon message d&amp;#39;hier ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait une re programmation qui semble-t-il à fonctionnée.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre parfaitement mais lorsque je veux le refermer, il se ferme d&amp;#39;environ 1/3 puis s&amp;#39;arrête brusquement et revient en arrière pour se ré ouvrir.&lt;br /&gt;Connaissez-vous ce problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 13:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7910634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7910634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7910634</guid>
  <fb20:id>7910634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait un RAZ et une re repogrammation qui a priori aurait réussi. Sauf que le portail s&amp;#39;ouvre parfaitement bien et à grande vitesse mais lorsque je veux le refermer, il se ferme à 1/3 de la course, le moteur fait comme un sursaut et se rouvre.&lt;br /&gt;Avez-vous déjà eu ce problème et pouvez-vous me guider?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 15:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7908861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7908861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7908861</guid>
  <fb20:id>7908861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;une analyse/réparation de votre boîtier électronique s&amp;#39;impose, c&amp;#39;est fiable et économique.&lt;br /&gt;Si intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou, remplacer le boîtier :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 22:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7907008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7907008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7907008</guid>
  <fb20:id>7907008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant que le portail s´arrête le voyant rouge est clignotant. Quand le portail stop le voyant est fixe.&lt;br /&gt;Si je ré appui sur la touche 1 de la tlc le portail se rouvre. Je ré appui et le portail de referme très lentement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 13:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7906154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7906154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7906154</guid>
  <fb20:id>7906154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand il s&amp;#39;arrête à la moitié, comment sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 12:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7906034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7906034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041276-reset-reparametrage-freevia-600/answers/7906034</guid>
  <fb20:id>7906034</fb20:id>
