    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: keypad 2 rts a synchroniser avec dexxo pro rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3041592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: keypad 2 rts a synchroniser avec dexxo pro rts ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:53:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2022 15:53:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de andre S.</title>
  <dc:creator>andre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,  c est comme si c était une télécommande en fait du coup .  Merci de vos réponses je vais m y pencher bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906637</guid>
  <fb20:id>7906637</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13395842</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3041592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;donc j ai un clavier keypad 2 rts que je veux synchroniser avec mes portes sectionnelles équipées  du moteur dexxo pro .  donc j ai 3 moteurs ( je peux associer 2 moteurs sur 1 code du clavier si je ne peux faire 3 codes)&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;br /&gt;Andre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il n&amp;#39;y a que 2 canaux.&lt;br /&gt;Pour la mémorisation, il faut voir la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:50:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906633</guid>
  <fb20:id>7906633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc  si je comprends bien .  Avec clavier code je vais par exemple sur le canal et je l approche du moteur 1 et j appuis sur prog du moteur c est ça ?  Et. Pour le code 2 du clavier je peux mettre les 2 autres  comme ça j ai le choix d ouvrir 2 ou 1 garage .  3 code n étant pas faisable sur le keypad 2 rts ou je me trompes la dessus &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906611</guid>
  <fb20:id>7906611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mémoriser le même bouton sur chacun des moteurs concernés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906593</guid>
  <fb20:id>7906593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jean .Luc   .  J ai 3 portes de garage. Chacune a un moteur dexxo  pro  .  Et comme je peux mettre de code au niveau du clavier je me suis dit que je mettrais sur le premier code .  1 porte de garage et sur le second je mettrais les 2 autres .   Et comment on synchronise au niveau du moteur  merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906573</guid>
  <fb20:id>7906573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je déchiffre, vous voulez mettre un moteur sur un bouton du clavier et 2 moteurs sur l&amp;#39;autre bouton. Si c&amp;#39;est la question, la réponse est oui. Mais quel est donc ce 3ème moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:23:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041592-keypad-2-rts-synchroniser-dexxo-pro-rts/answers/7906537</guid>
  <fb20:id>7906537</fb20:id>
