    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme commande murale volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3041598" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme commande murale volet roulant</description>
    <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:50:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2022 15:50:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cécile</title>
  <dc:creator>cécile</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie et reviens vers vous si besoin d&amp;#39;aide supplémentaire.&lt;br /&gt;Merci bcp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906632</guid>
  <fb20:id>7906632</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18993029</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3041598</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;un de mes volets rouant ne se lève plus avec sa commande murale assoicée mais uniquement via la commande générale.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé la pile mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Que dois-je faire svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez couper le courant, coupez le sur tous les volets sauf sur celui qui ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Ensuite, prenez la télécommande générale et appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet. Appuyez ensuite très brièvement (&amp;lt;0,5s) sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande qui ne fonctionne pas. Le volet doit faire un mouvement. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, la télécommande est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906618</guid>
  <fb20:id>7906618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le volet est dans une boite je n&amp;#39;y ai pas acces. Je peux vérifier si chaque volet peut etre coupé via mon compteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906601</guid>
  <fb20:id>7906601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit  la télécommande est HS, soit elle est sortie de la mémoire de la motorisation. Est-ce que vous pouvez couper le courant indépendamment sur chaque volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906584</guid>
  <fb20:id>7906584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intérêt.&lt;br /&gt;Il ne monte pas et il ne descend pas avec la commande murale.&lt;br /&gt;Mais avec la commande générale, il monte et descend avec les deux autres volets associés sans souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906570</guid>
  <fb20:id>7906570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet ne monte pas mais est-ce qu&amp;#39;il descend ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041598-probleme-commande-murale-volet-roulant/answers/7906522</guid>
  <fb20:id>7906522</fb20:id>
