    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellules master pro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3041674" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellules master pro</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 09:25:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 09:25:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wilfried,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps vous devez mettre la motorisation à appairer en mode association (la manipulation à exercer va dépendre du modèle de la motorisation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous faites un appui court simultané sur les touches 2 et 4 et la télécommande va se mettre à clignoter. Pendant que celle-ci clignote, vous devez faire un appui court sur le bouton que vous souhaitez associer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7933012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7933012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7933012</guid>
  <fb20:id>7933012</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3041674</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je cherche une piste , j&amp;#39;ai bien 24/28v en sortie bornier 17/18 de mon elixo smart io et lorsque je branche mes cellules master pro , la tension chute a 20v , donc ne fonctionne plus , des idées ? câble ? mauvais branchement carte elec HS ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de WILFRIED S.</title>
  <dc:creator>WILFRIED S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une procédure détaillée pour programmer les 3 bouton du bas car je n&amp;#39; arrive pas . merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 16:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7924516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7924516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7924516</guid>
  <fb20:id>7924516</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18993180</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wilfried,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Keygo IO peut en effet piloter autant d&amp;#39;équipements que vous le souhaitez tant que celle-ci est à portée radio des automatismes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle ne peut cependant pas s&amp;#39;associer avec des motorisations RTS, mais uniquement avec des automatismes IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 11:05:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7921846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7921846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7921846</guid>
  <fb20:id>7921846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de tous ces conseils , une dernière question , peut-on avec la keygo utiliser une télécommande pour piloter plusieurs portails ou porte de garage ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 13:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7918152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7918152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7918152</guid>
  <fb20:id>7918152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wilfried,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait si vos cellules fonctionnent normalement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez effectivement programmer une ouverture piétonne sur vos télécommandes. Pour cela, vous devez réaliser les manipulations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur le bouton PROG de la carte électronique pendant 2s jusqu&amp;#39;à que la LED s&amp;#39;allume en fixe.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faire une impulsion sur le bouton PROG, la LED va se mettre à clignoter.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Emettre un appui court et simultané sur les boutons 2 et 4 de votre keygo, et pendant que la télécommande clignote, appuyer sur le bouton souhaité pour piloter le portail en mode piéton.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 09:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7917413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7917413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7917413</guid>
  <fb20:id>7917413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse , une erreur de paramétrage moteur m&amp;#39;a induit en erreur , tout fonctionne maintenant et je vous remercie , j&amp;#39;ai néanmoins une autre question , peut on avec une télécommande keygo io programmer un mode ouverture piéton du portails ?  il y 3 petits bouton sur le bas , servent-il a ca ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 09:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7911962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7911962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7911962</guid>
  <fb20:id>7911962</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Afin de vérifier si vos cellules ou votre carte électronique présent un défaut, je vous invite à réaliser cette manipulation : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1) Il faudrait dans un premier temps effectuer ce branchement :&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 241px; max-width: 241px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/527/04/6323837e47bf18e3d68e7c6d69860b2c220v2-Branchement_cellules_BUS_-_Elixo_smart.PNG?e2ce3b&quot; data-image=&quot;38xidvvhfsxd&quot; data-id=&quot;634fd8175bd5449410deb11f&quot; style=&quot;max-width: 241px; width: 241px; height: 284px;&quot; width=&quot;241&quot; height=&quot;284&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;2) Ensuite, il faudrait réaliser un nouvel auto-apprentissage pour que ces cellules soient prises en compte. Pour cela, vous refermez manuellement votre portail en le débrayant et vous le rembrayez une fois que le portail est fermé.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3) Vous appuyez 2 secondes sur le bouton &quot;SET&quot; de votre carte électronique. Le voyant POWER va se mettre à clignoter. Il faut ensuite faire une impulsion sur le bouton &quot;SET&quot; et le portail va se mettre à s&#39;ouvrir. Il est nécessaire d&#39;attendre que celui-ci ai fini ses 2 cycles complets, sans que vous donniez un ordre avec votre télécommande ou que vous passiez devant vos cellules.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 11:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7910124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7910124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041674-cellules-master-pro/answers/7910124</guid>
  <fb20:id>7910124</fb20:id>
