    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté radio pour infracable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3041766" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté radio pour infracable</description>
    <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 12:00:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2022 12:00:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume H.</title>
  <dc:creator>Guillaume H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ce retour rapide !&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre post, auquel vous faites référence, n&amp;#39;est pas de moi, mais je me suis inspiré du titre ce qui peut porter à confusion.&lt;br /&gt;Je ne proposais donc pas le bon branchement sur COM et NO, c&amp;#39;est en fait l&amp;#39;inverse.&lt;br /&gt;Je vais tester ça.&lt;br /&gt;Encore merci, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041766-thermostat-connecte-radio-infracable/answers/7908166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041766-thermostat-connecte-radio-infracable/answers/7908166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041766-thermostat-connecte-radio-infracable/answers/7908166</guid>
  <fb20:id>7908166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18993422</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3041766</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réalisé pas mal de recherches dans les différents posts de ce site, mais je ne parviens pas à me faire une idée définitive du branchement que je dois mettre en place.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un chauffage au sol Deléage associé à un thermostat infracable.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation a un peu plus de 20 ans.&lt;br /&gt;Quatre fils arrivent dans le thermostat et sont reliés aux entrées suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;phase&lt;/li&gt;&lt;li&gt;hors gel&lt;/li&gt;&lt;li&gt;retour&lt;/li&gt;&lt;li&gt;neutre&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai à ma disposition un thermostat somfy connecté radio.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai conscience que la version filaire serait plus appropriée cependant je ne peux pas l&amp;#39;échanger.&lt;br /&gt;Je me dis que la seule différence est que le thermostat pourra être déplacé, les branchements entre le thermostat filaire et le récepteur radio devant être identiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que j&amp;#39;ai compris :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le récepteur radio doit être alimenté et je dois donc brancher les fils phase et neutre.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le fil hors gel n&amp;#39;est plus nécessaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le fil retour doit être branché sur l&amp;#39;entré COM&lt;/li&gt;Je devrais donc avoir les branchement suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;phase sur NO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;neutre sur N&lt;/li&gt;&lt;li&gt;retour sur COM&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fil de confort non utilisé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pont entre NO et phase&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien cela ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un doute sur le fait qu&amp;#39;il faille mettre la phase sur le NO plutôt que le neutre.&lt;br /&gt;De plus selon les discussions, j&amp;#39;ai vu que la phase pouvait aussi être mise sur l&amp;#39;entrée COM, est-ce interchangeable ou cela dépend des configurations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins au post les photos du thermostat fermé, ouvert et le schéma du montage électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais tenté de répondre sur le post suivant mais je n&amp;#39;avais pas le schéma que vous avez posté&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Thermostat connecté pour infracable&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2510710-thermostat-connecte-infracable&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2510710-thermostat-connecte-infracable&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas vous ne devez utiliser que la Phase le Neutre et le Retour. &lt;br /&gt;Sur votre schéma, quand le thermostat colle il envoie la Phase vers le Retour.&lt;br /&gt;Vous aller donc devoir amener la Phase sur L et sur COM&lt;br /&gt;Ensuite le Neutre sur N et Retour sur NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;installer vous pouvez vérifier le fonctionnement avec une lampe témoin. Connecter la lampe sur le neutre de l&amp;#39;ancien thermostat (Borne 4) et sur le Retour ( Borne 2). Lorsque vous tournez le thermostat pour lancer le chauffage la lampe doit s&amp;#39;allumer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 11:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3041766-thermostat-connecte-radio-infracable/answers/7908030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3041766-thermostat-connecte-radio-infracable/answers/7908030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3041766-thermostat-connecte-radio-infracable/answers/7908030</guid>
  <enclosure length="65245" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dbecac9207c2f7ff/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7908030</fb20:id>
