    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Dexxo Smart Io à visio V500 pro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3042558" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Dexxo Smart Io à visio V500 pro io</description>
    <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 12:47:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2022 12:47:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter le moteur Dexxo Smart IO au niveau de votre moniteur intérieur V500 IO, vous devez le programmer comme si il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un volet roulant. Effectivement, il faut bien ouvrir au préalable la mémoire du Dexxo Smart en appuyant 3 secondes sur le bouton PROG de sa carte électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas, il se peut que la distance entre les deux équipements soit trop importante pour permettre la liaison. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3042558-ajouter-dexxo-smart-io-visio-v500-pro-io/answers/7912611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3042558-ajouter-dexxo-smart-io-visio-v500-pro-io/answers/7912611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3042558-ajouter-dexxo-smart-io-visio-v500-pro-io/answers/7912611</guid>
  <fb20:id>7912611</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3042558</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un V500 pro io et une porte de garage sectionnelle avec un moteur Dexxo Smart 800 Io.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à ajouter le Dexxo dans l&amp;#39;interface du V500.&lt;br /&gt;Les deux sont sur le même protocole (Io).&lt;br /&gt;Aucun problème pour ajouter mes volets roulants ou autre produit IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la procédure plusieurs fois : &lt;br /&gt;Ouverture à moitié du garage avec la télécommande&lt;br /&gt;Appui 3s sur le bouton prog du moteur&lt;br /&gt;Validation sur le V500&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ça ne fonctionne pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
