    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 sélection de la vitesse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3043178" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 sélection de la vitesse</description>
    <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 13:03:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2022 13:03:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour entrer dans les menus du boitier de votre motorisation, il faut que ce dernier soit réveillé, représenté par le voyant Rouge fixe. Pour cela, je vous invite à appuyer deux secondes sur le bouton de réveil situé à côté du voyant radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043178-slidymoove-600-selection-vitesse/answers/7914571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043178-slidymoove-600-selection-vitesse/answers/7914571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043178-slidymoove-600-selection-vitesse/answers/7914571</guid>
  <fb20:id>7914571</fb20:id>
  <fb20:question-id>3043178</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite régler la vitesse d ouverture et fermeture de mon portail. J ai bien la démarche à suivre décrite au point 4.3 du manuel. Cependant lorsque je pose la télécommande sur la cible et que j appuie sur la touche 1, le portail se met en marche et je n arrive pas à faire clignoter le  voyant 30s. Je dois certainement omettre une phase pour faire le nécessaire ?  Faut-il mettre le moteur sous tension dans un premier temps ? Je dois préciser que je fonctionne en mode manuel et que je n ai pas activer la fermeture automatique. Je ne sais pas si il y a une corrélation ? &lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide éventuelle. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
