    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb de reprogrammation volet avec boitier RTS Centralis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3043424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb de reprogrammation volet avec boitier RTS Centralis</description>
    <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 05:53:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 05:53:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres demontage du carter, j&amp;#39;ai fait sortir le volet des rails de guidage pour l&amp;#39;enrouler un tour de plus sur l&amp;#39;axe moteur ....et tout refonctionne nickel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est ce possible ???....je ne sais pas, mais la finalité est que la situation est redevenue normale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils et votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7920983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7920983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7920983</guid>
  <fb20:id>7920983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18998005</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3043424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet a perdu la position d&amp;#39;arret et est reste bloque au 3/4 de l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi le tuto pour re initialiser le moteur et les butees.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un boitier RTS centralis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon probleme, est que je n&amp;#39;arrive pas a regler les positions des butees. &lt;br /&gt;lorsque que j&amp;#39;appui sur le bouton de reprogrammation a l&amp;#39;arriere du boitier (apres avoir fait la double deconnexion electrique), mon volet ne bouge qu&amp;#39;une seule fois au lieu de 2 comme indique dans la video.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la sequence d&amp;#39;apprentissage ne fonctionne donc pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a t-il deja eu le pb ?&lt;br /&gt;quelle partie de manipulation ai-je zappe ou mal effectuée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci de votre aide !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, bien&lt;br /&gt;Mettez le tablier à mi-hauteur&lt;br /&gt;Lorsque vous faites la double coupure 2/8/2, pas de mouvement en réponse du tablier pendant 5 secondes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 06:18:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916947</guid>
  <fb20:id>7916947</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon moteur n&amp;#39;a pas de commandé en filaire mais bien par signal radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 05:48:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916927</guid>
  <fb20:id>7916927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Si vous avez un récepteur externe rts du genre &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2400850/centralis-uno-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2400850/centralis-uno-rts.html&lt;/a&gt; une double coupure n&amp;#39;aura aucun effet, ni plus l&amp;#39;appui sur la touche Prog de votre émetteur (hormis pour l&amp;#39;appairage).&lt;br /&gt;En effet, dans ce cas, votre moteur est un filaire et gérera ses fins de course par 2 manières selon le modèle :&lt;br /&gt;Mécanique par des boutons poussoirs ou à tourner situés sur la tête du moteur (météo, ariès,...)&lt;br /&gt;Automatique avec arrêt sur obstacle (ipso, imp,...)&lt;br /&gt;Il faut donc ouvrir le caisson pour y voir de plus près puis redites nous.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 04:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916905</guid>
  <fb20:id>7916905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Daniel pour votre reponse.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un boitier de commande radio RTS...je pensais a tord que cela etait implicite, pardon.&lt;br /&gt;Je ne connais pas le type de  moteur mais mon installation est assez ancienne, donc je suppose qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit plus d&amp;#39;un  Ipsos que d&amp;#39;un Oximo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours est il qu&amp;#39;un demontage du capot s&amp;#39;impose.&lt;br /&gt;A voir donc &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 11:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916437</guid>
  <fb20:id>7916437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand vous dites &amp;quot;j&amp;#39;ai un boîtier RTS&amp;quot;, vous voulez dire un émetteur radio RTS ?&lt;br /&gt;Votre moteur est bien un radio RTS ? ou un filaire avec un récepteur RTS ?&lt;br /&gt;Connaissez-vous le type de votre moteur : ipso rts ou oximo rts ?&lt;br /&gt;Le bocage aux 3/4 n&amp;#39;est-il pas mécanique ? Il faudrait ouvrir le coffre pour vérifier si une lame n&amp;#39;est pas déplacée par exemple&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 05:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043424-pb-reprogrammation-volet-boitier-rts-centralis/answers/7916118</guid>
  <fb20:id>7916118</fb20:id>
