    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise à zéro moteur avec solustransmiter 1 bouton</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3043551" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise à zéro moteur avec solustransmiter 1 bouton</description>
    <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 15:53:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2022 15:53:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Georges C.</title>
  <dc:creator>Georges C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir .Jean Luc et Loris .&lt;br /&gt;Merci à vous deux . En suivant vos instructions j&amp;#39;ai enfin été capable de régler correctement mes volets.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Georges C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7920598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7920598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7920598</guid>
  <fb20:id>7920598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7057516</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3043551</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai 5 volets . lorsque je fais manoeuvrer 1 volet d&amp;#39;autres fonctionnent aussi. je souhaite pouvoir faire fonctionner chaque volet individuellement. avec mes télécommandes solus transmitter à 1 seul bouton. &lt;br /&gt;Avez vous SVP une solution .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je n&amp;#39;avais pas vu votre réponse. Désolé ! Je vois qu&amp;#39;un Yellow a pris le relais. Suivez ses conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 11:40:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7919955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7919955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7919955</guid>
  <fb20:id>7919955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de supprimer ou ajouter un moteur sur une télécommande avec des manipulations précises. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ouvrir la mémoire du moteur avec un Solus Transmitter, voici les manipulations à réaliser :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez la pile de la commande SOLUS Transmitter&lt;br /&gt;Faites plusieurs appuis sur le bouton en façade de cette télécommande&lt;br /&gt;Remettez alors la pile, immédiatement suivit par un appui maintenu de 3s sur le bouton en façade, le volet roulant devrait effectuer un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manipulation ouvre donc la mémoire moteur. Si vous souhaitez dissocier une télécommande Solus Transmitter de ce moteur, vous devez refaire la manipulation expliquée plus haut, mais faire un appuie bref sur le bouton en façade au lieu d&amp;#39;un appui 3s après avoir remis la pile. &lt;br /&gt;Si vous souhaitez dissocier une télécommande Keygo, vous devez émettre un appui bref sur les boutons 2 et 4 puis ensuite appuyer sur le bouton qui est à déprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant la programmation de vos télécommandes et de vos moteurs, il est possible que vous ayez besoin de réinitialiser et reprogrammer vos moteurs, pour les réassocier correctement à chaque télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez de l&amp;#39;aide pour réaliser ces programmations, vous pouvez prendre contact avec notre support téléphonique au 0 820 055 055 (0.15€TTC/min). L&amp;#39;assistance téléphonique en ligne est disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h50 (16h45 le vendredi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 07:30:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7919187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7919187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7919187</guid>
  <fb20:id>7919187</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc .Je ne suis pas certain que vous avez bien reçu mes infos. Avez vous une solution à me conseiller ? Je vous remercie.&lt;br /&gt;Salutations&lt;br /&gt;Georges C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 06:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7919045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7919045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7919045</guid>
  <fb20:id>7919045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour . Merci Jean Luc .Je vous précise le détail .&lt;br /&gt;Entrée ; moteur Altus 25  avec 1 solus transmitter.&lt;br /&gt;Baies : 3 moteurs CE 165 (&amp;gt; 15 ans ) avec 3 solus transmitters.&lt;br /&gt;Baie : 1 moteur GO 365 avec 1 smoove origine RTS &lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ouvre ou ferme l&amp;#39;entrée 3 volets de baies sont activés  . En voulant paramétrer 1 Keygo 4 rts (que pour l&amp;#39;entrée ) j&amp;#39;ai tout déréglé.Je voudrait que chaque volet soit indépendant ; et le Keygo sur l&amp;#39;entrée uniquement.Je suis en train de placer un interrupteur sur chaque moteur. Allez vous pouvoir m&amp;#39;aider ? merci infiniment . Georges&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 05:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7913427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7913427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7913427</guid>
  <fb20:id>7913427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui sans doute, mais il faut détailler le problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 18:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7913273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7913273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043551-remise-zero-moteur-solustransmiter-1-bouton/answers/7913273</guid>
  <fb20:id>7913273</fb20:id>
