    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un seul des batants du portail se ferme correctement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3043844" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un seul des batants du portail se ferme correctement</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 13:40:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 13:40:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut changer le pignon de votre Evolvia 400 par le kit cloche comme indiqué par V-Rod. Les pignons sont bien en laiton. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043844-seul-batants-portail-ferme-correctement/answers/7933899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043844-seul-batants-portail-ferme-correctement/answers/7933899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043844-seul-batants-portail-ferme-correctement/answers/7933899</guid>
  <fb20:id>7933899</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3043844</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation de portail Evolvia 400 ou 450&lt;br /&gt;Le battant piloté fonctionne bien (il s&amp;#39;ouvre et ferme avec la télécommande)&lt;br /&gt;Le battant avec le module principal a un soucis. Je peux ouvrir le portail avec la télécommande et il va jusqu&amp;#39;en butée mais la lampe clignote et le moteur continue a faire du bruit comme s&amp;#39;il tournait (il faut appuyer sur le bouton de la télécommande pour éteindre le voyant et arrêter le bruit). Quand je veux le fermer par contre il commence a se fermer mais ne finit pas sa course, le voyant clignote toujours et on entend aussi le moteur tourner...&lt;br /&gt;Je précise que le portail fonctionnait très bien avant cela , ce n’est pas une 1ere installation.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider a résoudre ce problème ce serait super merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de la réponse,après ouverture comme vous m&amp;#39;avez conseillé le pignon est felé ce qui explique tout.. &lt;br /&gt;Serait-il possible de le remplacer ou la seule solution est-elle d&amp;#39;acheter le kit que vous m&amp;#39;avez proposé?&lt;br /&gt;Le pignon dans le kit sera-t-il en laiton ou en plastique?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 06:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043844-seul-batants-portail-ferme-correctement/answers/7923057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043844-seul-batants-portail-ferme-correctement/answers/7923057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043844-seul-batants-portail-ferme-correctement/answers/7923057</guid>
  <fb20:id>7923057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18998849</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que ce soit le pignon moteur HS.&lt;br /&gt;Il faut démonter la cloche pour vérifier si le petit pigon en bout du petit moteur est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, changez le kit cloche: &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 16:30:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043844-seul-batants-portail-ferme-correctement/answers/7913115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043844-seul-batants-portail-ferme-correctement/answers/7913115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043844-seul-batants-portail-ferme-correctement/answers/7913115</guid>
  <fb20:id>7913115</fb20:id>
