    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme ne fonctionne plus apres remplacement de toutes les piles,</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3043885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme ne fonctionne plus apres remplacement de toutes les piles,</description>
    <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 18:36:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2022 18:36:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle alarme parlez-vous ? Vu les piles, il semble que ce soit une Protexiom/Protexial ? Si c&amp;#39;est le cas, avez-vous changé les piles de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3043885-alarme-fonctionne-remplacement-piles/answers/7913268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3043885-alarme-fonctionne-remplacement-piles/answers/7913268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3043885-alarme-fonctionne-remplacement-piles/answers/7913268</guid>
  <fb20:id>7913268</fb20:id>
  <fb20:question-id>3043885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer toutes les piles de mon installation (elle a 10 ans et fonctionnait parfaitement) (sirene ext sirene int digicode et centrale transmission telephone) 1depuis ce changement la centrale télétrans emet une sonnerie toutes les 30 a 90 minutes...la hot line m&amp;#39;a dit que la centrale ne reconnaissait pas les piles (LR20 neuves ???) j&amp;#39;ai mis d&amp;#39;autres piles LR20&lt;br /&gt;,la sonnerie persiste mais surtout quand je veux mettre ma maison sous protection avec digicode ou telecommande l&amp;#39;alarme se déclenche immediatement sur la sirene int ...pas de transmission a la sirene ext et enorme difficultés pour arreter l&amp;#39;alarme avec la telecommande merci de votre avis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
