    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en défaut systématique SGA 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3044044" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en défaut systématique SGA 6000</description>
    <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 13:12:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 13:12:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre kit solaire soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7922219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7922219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7922219</guid>
  <fb20:id>7922219</fb20:id>
  <fb20:question-id>3044044</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait 3 ans que le portail est installé et fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Depuis plus d&amp;#39;1 mois, il se met &amp;quot;en défaut&amp;quot; en clignotant 6 fois (sur la carte électronique) ce qui veut dire qu&amp;#39;il faut vérifier les câblages.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc ce que je fais mais en le remettant en route, il fonctionne 3 ou 4 fois puis il se remet en défaut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru que cela venait de la carte électronique donc je l&amp;#39;ai changée mais cela continue?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite débranché les cellules et le feu clignotant.&lt;br /&gt;Ca fonctionne donc 2  jours et il se remet en défaut.&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Comme trouver l&amp;#39;origine de la panne ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le solarset est bien en cause.&lt;br /&gt;Par contre pour trouver l&amp;#39;élément responsable je ne sais pas.&lt;br /&gt;Il faudra soit patienter ici pour qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vienne à votre aide soit contacter le service conso au 0820.055.055&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 18:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7916710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7916710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7916710</guid>
  <fb20:id>7916710</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier F.</title>
  <dc:creator>Didier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc mis une rallonge (avec un pont aérien à cause de notre chienne) : pas très esthétique.&lt;br /&gt;Malgré tout, le portail a fonctionné pendant les 2 jours sans se mettre en défaut...&lt;br /&gt;Cela voudrait donc dire que le problème est sur le solarset.&lt;br /&gt;Comment procéder maintenant car cela veut dire le problème vient soit du câble des batteries, du contrôleur de charge  ou des batteries.&lt;br /&gt;Le panneau solaire fonctionne correctement car je l&amp;#39;ai testé.&lt;br /&gt;Je repose donc ma question comment procéder maintenant car ma garantie se termine mi-novembre ?&lt;br /&gt;Merci à vous pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 15:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7916617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7916617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7916617</guid>
  <fb20:id>7916617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18999507</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il y a plus simple.&lt;br /&gt;Débranchez le kit solaire du boitier et laissez le portail raccordé en 230v via une rallonge.&lt;br /&gt;Si le défaut disparaît, il s&amp;#39;agira alors d&amp;#39;un défaut du solarset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 15:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7914856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7914856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7914856</guid>
  <fb20:id>7914856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis désolé car j&amp;#39;avais oublié de dire que le portail est sur batterie solaire donc il va être compliqué de le mettre sur l&amp;#39;accus de secours.&lt;br /&gt;Mais peut-être ai-je un moyen de faire comme si ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 12:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7914437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7914437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7914437</guid>
  <fb20:id>7914437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On sait que ce n&amp;#39;est pas le boitier en cause, il faut donc isoler le coupable.&lt;br /&gt;Si vous dites que le portail ne fonctionne pas même avec seuls les moteurs de raccordés, il faudra convenir que la ligne dédiée est en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites les tests de fonctionnement en coupant le 230v et en restant sur accus de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les défauts disparaissent vous aurez trouvé le coupable, à contrario, le nouveau boitier n&amp;#39;a pas aimé le défaut de la ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 09:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7914009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7914009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7914009</guid>
  <fb20:id>7914009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est le même nombre de clignotements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 07:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7913635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7913635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7913635</guid>
  <fb20:id>7913635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le nouveau boîtier est-ce le même nombre de clignotements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 07:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7913561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7913561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044044-mise-defaut-systematique-sga-6000/answers/7913561</guid>
  <fb20:id>7913561</fb20:id>
