    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer ma keypop 2 sur mon moteur de portail BFT avec la touche 2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3044152" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer ma keypop 2 sur mon moteur de portail BFT avec la touche 2</description>
    <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 09:35:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2022 09:35:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les fréquences sont différentes et surtout les protocoles radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc poser le récepteur indiqué par Jean-Luc sur le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de besoin d&amp;#39;aide pour le câblage, posez ici le schéma de raccordement du BFT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044152-programmer-keypop-2-moteur-portail-bft-touche-2/answers/7913999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044152-programmer-keypop-2-moteur-portail-bft-touche-2/answers/7913999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044152-programmer-keypop-2-moteur-portail-bft-touche-2/answers/7913999</guid>
  <fb20:id>7913999</fb20:id>
  <fb20:question-id>3044152</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis en service un moteur de porte de garage GDK700 pilotable par 2 télécommandes KEYPOP 2 RTS (433,42Mhz). J&amp;#39;ai aussi un moteur de portail BFT ultra deimos ultra BT A400 pilotable par 2 télécommandes BFT (433,920 mhz) . Je souhaite avoir un seul jeu de télécommandes pouvant piloter les deux appareils.&lt;br /&gt;Avez vous une solution pour m&amp;#39;aider au paramétrage de celle ci sachant que les deux fréquences sont différentes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut intercaler un récepteur universel RTS connecté sur le contact sec du BFT. Vous pourrez ensuite y mémoriser la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel-exterieur-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 08:28:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044152-programmer-keypop-2-moteur-portail-bft-touche-2/answers/7913809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044152-programmer-keypop-2-moteur-portail-bft-touche-2/answers/7913809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044152-programmer-keypop-2-moteur-portail-bft-touche-2/answers/7913809</guid>
  <fb20:id>7913809</fb20:id>
