    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté / tête thermostatic</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3044493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté / tête thermostatic</description>
    <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 16:49:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2022 16:49:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Timothée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat d&amp;#39;ambiance fixe la température maximale.&lt;br /&gt;La tête thermostatique ne pourra que diminuer la température de la chambre, en aucun cas elle ne pourra chauffer la chambre a une température supérieure à celle du thermostat central.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez chauffer plus une pièce qu&amp;#39;une autre, il faut supprimer le thermostat d&amp;#39;ambiance (à voir avec un professionnel au niveau de la chaudière) et mettre des têtes thermostatiques connectées dans toutes les pièces et gérer l&amp;#39;ensemble avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solide connaissance de chauffagiste est nécessaire pour ne pas faire de bêtises et par exemple cramer la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044493-thermostat-connecte-tete-thermostatic/answers/7915012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044493-thermostat-connecte-tete-thermostatic/answers/7915012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044493-thermostat-connecte-tete-thermostatic/answers/7915012</guid>
  <fb20:id>7915012</fb20:id>
  <fb20:question-id>3044493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais avoir une température différente dans la chambre de mon bébé la nuit. Est-ce que c&amp;#39;est possible avec le thermostat connecté et une tête thermostatic dans sa chambre s&amp;#39;il vous plait?&lt;br /&gt;Sinon comment faire ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
