    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilot wire interface I/O en panne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3044601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilot wire interface I/O en panne?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 07:56:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2022 07:56:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;br /&gt;Je ne sais pas si c&amp;#39;est réparable, mais le comportement que vous m&amp;#39;indiquez me fait penser a un problème que j&amp;#39;ai rencontré une fois.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;installation électrique que j&amp;#39;avais, le fil pilote n&amp;#39;était pas noir mais marron. &lt;br /&gt;Résultat, je branchais le fil pilote sur la phase ce qui n&amp;#39;était pas risqué électriquement parlant, mais je n&amp;#39;avais rien qui fonctionnais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044601-pilot-wire-interface-i-panne/answers/7923249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044601-pilot-wire-interface-i-panne/answers/7923249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044601-pilot-wire-interface-i-panne/answers/7923249</guid>
  <fb20:id>7923249</fb20:id>
  <fb20:question-id>3044601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je  mets en place un pilotage de radiateurs électriques avec  des pilot wire interface I/O somfy.&lt;br /&gt;Sur 1 radiateur,  la communication du boitier avec TAHOMA est parfaite  mais j&amp;#39;ai constaté que les fonctions ne sont pas transmises au radiateur. J&amp;#39;ai essayé deux boitiers pilote, avec le même insuccès&lt;br /&gt;Constatant ce défaut, j&amp;#39;ai testé les deux boitiers pilote que j&amp;#39;ai utilisés sur ce radiateur sur d&amp;#39;autres radiateurs et ils ne transmettent plus les ordres aux radiateurs . &lt;br /&gt;Il semble donc qu&amp;#39;ils soient en panne et que l&amp;#39;entrée pilotage du radiateur concerné soit en défaut et induise une panne sur les transmetteurs&lt;br /&gt;D&amp;#39;où mes questions.&lt;br /&gt;Les interfaces sont-elles réparables? ( y a-t-il un protection type fusible ou autre dans le boitier)&lt;br /&gt;Y a-t-il un moyen de savoir si l&amp;#39;entrée pilote du radiateur est bien en défaut?&lt;br /&gt;Merci de vos retours&lt;br /&gt;JP Boiurnat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre B.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;Merci de ces infos&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé mes &amp;quot;pilot wire&amp;quot; à vide: on a bien avec un voltmètre les valeurs 0V ou 220V que vous indiquez. Cependant en charge sur un radiateur , je n&amp;#39;ai que du 240V quelque soit l&amp;#39;ordre envoyé, alors qu&amp;#39;un boitier en état sort 0V , 240 V ou 174V suivant le code envoyé&lt;br /&gt;Donc mes boitiers sont bien en panne &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;PS Ces boitiers sont-ils réparables?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 21:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044601-pilot-wire-interface-i-panne/answers/7922925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044601-pilot-wire-interface-i-panne/answers/7922925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044601-pilot-wire-interface-i-panne/answers/7922925</guid>
  <fb20:id>7922925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15631833</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Pierre&lt;br /&gt;Il est très facile de savoir si le boitier fonctionne.&lt;br /&gt;Quand vous envoyez l&amp;#39;ordre Eco ou Réduit le fil pilote en sortie du boitier sort du 220v . &lt;br /&gt;Un voltmètre ou une simple lampe de faible puissance connecté d&amp;#39;un coté au fil pilote et de l&amp;#39;autre au neutre a l&amp;#39;entrée du boitier vous permettra de vérifier le fonctionnement.&lt;br /&gt;En mode confort la lampe ne doit ps s&amp;#39;allumer.&lt;br /&gt;Si les deux premières marches les autres marchent aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 18:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044601-pilot-wire-interface-i-panne/answers/7915080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044601-pilot-wire-interface-i-panne/answers/7915080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044601-pilot-wire-interface-i-panne/answers/7915080</guid>
  <enclosure length="94866" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2da7253ba86c68fb/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>7915080</fb20:id>
