    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Help - Besoin d&#39;aide alarme Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3044885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Help - Besoin d&#39;aide alarme Somfy</description>
    <pubDate>Sat, 22 Oct 2022 14:53:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2022 14:53:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec ou sans taquet ça se serait ouvert de toute manière. &lt;br /&gt;Contre ce défaut des baies vitrées il y deux solutions.&lt;br /&gt;La mécanique qui consiste à avoir une goupilles spéciale baie qui se pose au milieu et suis traversé les deux montants. L&amp;#39;autre si c&amp;#39;est un intellitag consiste à poser le détecteur d&amp;#39;ouverture de sorte que si on soulève la baie celui ci percute le montant de la baie et active le détecteur de choc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un bon système d&amp;#39;alarme est un système qui bloque l&amp;#39;intrus dehors pour qu&amp;#39;il soit visible des voisins. &lt;br /&gt;Quelques soit le système que vous utilisez il faut ajouter à l&amp;#39;extérieur des détecteurs de mouvements couplé à de l&amp;#39;éclairage et a des buzzer pour indiquer a l&amp;#39;intrus qu&amp;#39;il est détecté. &lt;br /&gt;Après soit il vous a observé et dans ce cas il est tranquille soit il prend le risque que la détection soit également reliée à l&amp;#39;intérieure et dans ce cas on peut se retrouver devant une arme. &lt;br /&gt;Dans le même ordre d&amp;#39;idée une temporisation sur l&amp;#39;entrée est une faille. Il faut pouvoir couper l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;extérieur pour qu&amp;#39;en cas de tentative sur la porte elle se déclenche avant l&amp;#39;ouverture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que ces indications vous aiderons dans votre quête de la tranquillité. A une dernière chose, ne jamais expliquer même a des amis comment fonctionne votre alarme en détail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044885-help-besoin-aide-alarme-somfy/answers/7915845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044885-help-besoin-aide-alarme-somfy/answers/7915845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044885-help-besoin-aide-alarme-somfy/answers/7915845</guid>
  <fb20:id>7915845</fb20:id>
  <fb20:question-id>3044885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide et de réponses aux questions que je me pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Tout d&amp;#39;abord, j&amp;#39;ai souhaité faire appel à un professionnel pour me guider dans le choix et l&amp;#39;installation d&amp;#39;une alarme en complément de la domotique actuelle Tahoma. J&amp;#39;ai eu un échange avec Somfy pour définir le besoin et une semaine après j&amp;#39;ai reçu cette réponse qui laisse sans voix...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Ma porte d&amp;#39;entrée est équipée d&amp;#39;une serrure électrique pilotée par un digicode. Suite à mon cambriolage, j&amp;#39;ai souhaité couper l&amp;#39;alimentation de ce système durant mon sommeil, mais aussi à l&amp;#39;activation de la &amp;quot;l&amp;#39;alarme&amp;quot; Tohama Serenity. Pour cela j&amp;#39;ai couplé l&amp;#39;alimentation du système à un récepteur Izymo. Cela fonctionne parfaitement dans le scénario jour/nuit (ouf, je dors mieux maintenant). Par contre côté activation de l&amp;#39;alarme, ce n&amp;#39;est pas pareil. On peut exécuter des commandes uniquement en cas d&amp;#39;intrusion et non en même temps que l&amp;#39;activation. Par contre pour la désactivation de l&amp;#39;alarme, cela fonctionne (on peut demander à ouvrir les volets par exemple). Y aurait-il une astuce sur Tohama Serenity pour coupler une action lors de l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Je vais m&amp;#39;équiper d&amp;#39;un système de vidéosurveillance extérieur performant. L&amp;#39;enregistreur NVR est équipé d&amp;#39;une sortie contact sec pour envoyer un signal en cas de comportement douteux (alarme) en plus des notifications. J&amp;#39;aimerais récupérer ce contact pour simuler une intrusion et donc déclencher une sirène extérieure. Est-ce possible avec Tahoma Serenity ? Sinon, je peux aussi refaire le coup de l&amp;#39;émetteur Izymo, faire un smart et déclencher un scénario Tahoma (fermeture des volets, sirène extérieure). A ce sujet la sirène avec le flash jaune est t-elle pilotable indépendamment par Serenity et Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour toutes ces questions assez techniques, j&amp;#39;aurais vraiment préféré faire appel à un professionnel de la marque, mais visiblement, Somfy préfère vendre le matériel que l&amp;#39;installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric B.</title>
  <dc:creator>Eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idée initiale était bien d&amp;#39;installer un système cohérent (Home Keeper), mais il faut bien se résigner à faire de la bricole...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien indiqué aussi à Somfy que je voulais un système de videosurveillance (sans imposer quoique ce soit). Ils voulaient me vendre de la télésurveillance... Là aussi, vu la réponse, il faut se résigner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, mes voleurs sont rentrés par une baie vitrée en la soulevant très simplement. L&amp;#39;installateur (professionnel) a juste oublié de poser les taquets anti-dégondement (dixit le fabricant). Il s&amp;#39;agit aussi de sécurité, par des professionnels...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2022 13:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044885-help-besoin-aide-alarme-somfy/answers/7915813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044885-help-besoin-aide-alarme-somfy/answers/7915813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044885-help-besoin-aide-alarme-somfy/answers/7915813</guid>
  <fb20:id>7915813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16398842</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/8fc9e8a36c59a5ba/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Si vous avez présentez votre problème de sécurité a Somfy avec le même argumentaire que le Post, la réponse est logique dans la mesure ou aucun professionnel n&amp;#39;installera une solution de sécurité en utilisant des modules de lumière pour piloter la sécurité d&amp;#39;une porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même pour votre système vidéo qui n&amp;#39;est pas compatible Tahoma, ils ne peuvent pas vous proposer de solution standard. &lt;br /&gt;Par contre comme vous êtes dans l&amp;#39;adaptation je vous donne la solution pour récupérer le contact sec.  Il faut utiliser un détecteur d&amp;#39;inondation compatible tahoma et relier les deux broches de détection a votre contact sec.&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est du bricolage et aucun professionnel n&amp;#39;acceptera de vous faire cette installation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-presence-d-eau.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=FR_do_shop_shopping_spare_parts_AdQ&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gclid=Cj0KCQjwqc6aBhC4ARIsAN06NmOa6CrY2hjg2uF1as0qtf-yL7R52OFh-qyvROyRDPVc5IqVHE9LtBEaAqenEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-presence-d-eau.htm...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2022 13:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044885-help-besoin-aide-alarme-somfy/answers/7915805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044885-help-besoin-aide-alarme-somfy/answers/7915805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044885-help-besoin-aide-alarme-somfy/answers/7915805</guid>
  <fb20:id>7915805</fb20:id>
