    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture secteur Exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3044889" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture secteur Exavia 500</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 14:29:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 14:29:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à tout décâbler sauf les moteurs et l&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une coupure électrique de 30 mins (pour vider la mémoire cash du Boitier) puis rebranchez l&amp;#39;alimentation et reprenez la procédure de reset. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le voyant Reset clignote, il faut faire un appui de plusieurs secondes sur le bouton de droite de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que tous les voyants s&amp;#39;allument puis s&amp;#39;éteignent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7934064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7934064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7934064</guid>
  <fb20:id>7934064</fb20:id>
  <fb20:question-id>3044889</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon Exavia 500 est installé depuis 2017 et depuis quelques jours il ne fonctionne plus sur secteur : le flash ne s&amp;#39;allume pas et la diode statut clignote 3 fois.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture sur batterie est ok.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé les cellules photoélectriques. Les cellules sont bien alignées et la diode sur la TX est bien allumée et s&amp;#39;éteint lorsque je cache le centre de la RX.&lt;br /&gt;La tension aux bornes du BUS est de 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de désactiver la fermeture automatique ainsi que réinitialiser. Mais la touche 2 de mes télécommandes n&amp;#39;a pas d&amp;#39;effet : je reste sur la diode &amp;quot;fermeture auto/séquentiel&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos suggestions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de STÉPHANE M.</title>
  <dc:creator>STÉPHANE M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A noter également : j&amp;#39;ai changé de pile -&amp;gt; problème idem&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également testé de faire contact sur la carte de la télécommande entre la pile et la cellule ADR-&amp;gt; j&amp;#39;ai pu faire la manip de réinitialisation avec les boutons 1 et 2 inversés, mais je reste toujours bloqué sur l&amp;#39;étape &amp;quot;Raz mémoire&amp;quot; qui clignote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 12:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7928934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7928934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7928934</guid>
  <fb20:id>7928934</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19001795</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser après avoir débranché la batterie, ainsi qu&amp;#39;après avoir déconnecté le secteur quelques minutes.&lt;br /&gt;Problème idem lors de la réinitialisation : je reste bloqué sur la diode &amp;quot;Raz mémoire&amp;quot;qui clignote. En restant appuyé sur la touche 2 rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manip avec et sans les cellules connectées, mais ça ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 12:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7928921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7928921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7928921</guid>
  <fb20:id>7928921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de réinitialiser après avoir déconnecté la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites l&amp;#39;apprentissage sans la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2022 22:11:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7916855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7916855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3044889-probleme-ouverture-secteur-exavia-500/answers/7916855</guid>
  <fb20:id>7916855</fb20:id>
