    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel thermostat pour chaudière électrique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3045484" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel thermostat pour chaudière électrique?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 14:32:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2022 14:32:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Martial</title>
  <dc:creator>Martial</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky &lt;br /&gt;Sur la plaquette avec l&amp;#39;ensemble des thermostats ,  le V2 est effectivement compatible Alexa , mais le thermostat IO  ne l&amp;#39;est apparemment pas .&lt;br /&gt;Et comme vous m&amp;#39;aviez indiqué que le IO était plus performant , j&amp;#39;étais resté sur ce thermostat . &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918407</guid>
  <enclosure length="214636" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b57d784007141762/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7918407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15824645</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3045484</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède actuellement une chaudière électrique  GIALIX Auer  avec sortie contact thermostat .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également une Tahoma pour les volets roulants et 3 vannes IO .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais un ancien thermostat dans la pièce principale (Salon , séjour et cuisine ouverte) que j&amp;#39;ai débranché .  J&amp;#39;ai 3 radiateurs à eau dans cette pièce principale , sur lesquelles j&amp;#39;ai mis des têtes thermostatique IO .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais revenir à un pilotage dans la pièce principale  avec un thermostat principale , et récupérer les têtes thermostatiques IO pour les remettre  dans les chambres et couloir .  Es ce possible  de combiner les 2 ?   Cela ne posera t&amp;#39;il pas  de problème de coordination entre les différents thermostats ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui , quel thermostat faut il utiliser ? &lt;br /&gt;Puis je les paramétrer dans la même application Tahoma que actuellement  avec les vannes ? &lt;br /&gt;Si application spécifique thermostat , pourrais je y ajouter le thermostat principal et les vannes IO ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez mal lu c&amp;#39;est compatible Amazon ALEXA.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/thermostat-connecte-radio-v2.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=FR_do_shop_shopping_all_AdQ&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCLBZ7yP2t8HYOfYi9qr3Y2qUfc00kHhAAjgeCCwbJ4Aryv7smB62mhoCiDIQAvD_BwE#tab-label-product-info-description-title&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/thermostat-connecte-radio-v2.ht...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IFTTT est un service qui permet de faire communiquer différents systèmes domotique, mais il est payant au-delà de 3 scénarios ou Recettes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lien vers le thermostat IO&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870776&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870776&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 13:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918307</guid>
  <fb20:id>7918307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky , merci pour votre réponse . &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai la TAHOMA V2 , je n&amp;#39;ai pas la tahoma Switch .  C&amp;#39;est compatible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu dans la notice , que ce n&amp;#39;était pas compatible avec Alexa   mais IFTTT.   C&amp;#39;est quoi le IFTTT ? Cela fonctionne comment ?   En sachant que j&amp;#39;ai Alexa à la maison . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 13:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918283</guid>
  <fb20:id>7918283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial&lt;br /&gt;A partir du moment où vous réinstallez un thermostat d&amp;#39;ambiance, vos têtes thermostatiques ne pourrons que baisser la température dans les autres pièces par rapport au thermostat central.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon le thermostat V2 de Somfy répond à votre besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes sur une connexion filaire il existe deux versions du thermostat. Le V2 avec passerelle WIFI qui fonctionne a pile, ou le V2 IO qui se connecte directement à Tahoma et qui fonctionne en 220V. (Pour moi ce dernier est beaucoup plus performant)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 13:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3045484-thermostat-chaudiere-electrique/answers/7918155</guid>
  <fb20:id>7918155</fb20:id>
