    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de disjoncteur pour moteur somfy Ixengo L 24V</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3046439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de disjoncteur pour moteur somfy Ixengo L 24V</description>
    <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 10:49:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2022 10:49:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Serge D.</title>
  <dc:creator>Serge D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour les réponses que vous m&amp;#39;avez apportés.&lt;br /&gt;Sujet résolu.&lt;br /&gt;Je reviendrai pour des autres questions au sujet du clavier à code io sans fil somfy dans un autre post.&lt;br /&gt;Je vous souhaite une belle journée.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7939818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7939818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7939818</guid>
  <fb20:id>7939818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19006521</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1d45d2603d9faada/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3046439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Suite à l&amp;#39;installation des moteurs somfy Ixengo L 24V ,le technicien c&amp;#39;est retrouver avec son disjoncteur et un  modèle non compatible comparé à ceux installer sur le tableau.Donc il a câblé  sur un disjoncteur existant.&lt;br /&gt;Les disjoncteurs actuelles sont dis embrochable sur&amp;quot; le rail&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je voudrai mettre un disjoncteur uniquement pour les moteurs.Mais je ne sais pas les caractéristiques que celui ci doit avoir: tel que l&amp;#39;ampérage ,la courbe A, B,C,D Description des pôles 1P + N  ,pouvoir de coupure ...&lt;br /&gt;La marque des disjoncteurs sont des Schneider Electric &lt;br /&gt;de la gamme Resi9.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Courbe C suffit largement au commun des mortels. &lt;br /&gt;Surtout que derrière c’est du 24v faut pas oublier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 13:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7938375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7938375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7938375</guid>
  <fb20:id>7938375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Effectivement dans ma lecture je n&amp;#39;avais pas vue la fameuse loi d&amp;#39;Ohm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ok pour moi pour le fusible de 10A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la courbe C cela reste t-il suffisant pour ce type de motorisation, la demande de courant je suppose, n&amp;#39;est pas trop forte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de vos réponses .&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 12:54:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7938368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7938368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7938368</guid>
  <fb20:id>7938368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous l’ai dit p=u.i&lt;br /&gt;I intensité &lt;br /&gt;P puissance &lt;br /&gt;V tension&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Max 800w &lt;br /&gt;Tension 220v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc I = 800 / 220 = 3,6 Ampères&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc un 10a suffit…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 13:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7935911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7935911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7935911</guid>
  <fb20:id>7935911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N&lt;br /&gt;Merci bien pour le document.&lt;br /&gt;Mais je comprends pas comment vous déterminez un fusible de 10 A ,avec les données technique du document?&lt;br /&gt;Merci  par avance de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7935797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7935797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7935797</guid>
  <fb20:id>7935797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà les caractéristiques, p=u.i donc 10a ça convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes pas sur faire appel à un électricien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 11:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7928796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7928796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7928796</guid>
  <enclosure length="767045" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4dea87c455e090a4/63_c5908_c_c56_a_4_ae6_a156_b40_dc366_d6_da_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7928796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le fusible le technicien c&amp;#39;est repris sur un 16 A,et vous me préconisez un 10 A R9EFC610 cela sera t-il vraiment suffisant pour se type de moteurs?&lt;br /&gt;Mais en cas d&amp;#39;orage y&amp;#39;a t-il un autre type de fusible/disjoncteur existant pour plus de protection ?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 10:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7928489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7928489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7928489</guid>
  <fb20:id>7928489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un des deux entourés en rouge en fonction de votre rail suffira. 10A, courbe C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 16:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7920664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7920664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3046439-type-disjoncteur-moteur-somfy-ixengo-24v/answers/7920664</guid>
  <enclosure length="148657" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a12f90ffb67dba3/capture_d_cran_2022_10_25_18.57.23_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>7920664</fb20:id>
