    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement capot intellitag ou solution alternative ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3046923" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement capot intellitag ou solution alternative ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 09:51:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 09:51:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;br /&gt;La solution fiable c&amp;#39;est le scotch d&amp;#39;électricien a l&amp;#39;oposé de la pile à installer le capot ouvert pour obtenir une tension a la fermeture.&lt;br /&gt;Si les pattes du capot sont vraiment fatiguées il faudra un petit morceau de l&amp;#39;autre côté pour maintenir la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 ans que ça fonctionne chez moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon en fichier 3D il y a ça,  mais je n&amp;#39;ai pas testé.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/maison/coque-intellitag-somfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/maison/coque-intell...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3046923-remplacement-capot-intellitag-solution-alternative/answers/7921606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3046923-remplacement-capot-intellitag-solution-alternative/answers/7921606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3046923-remplacement-capot-intellitag-solution-alternative/answers/7921606</guid>
  <enclosure length="3238357" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9738842ab488b117/somfy_intelli_scotch_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7921606</fb20:id>
  <fb20:question-id>3046923</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reçois des fausses alertes « capots intellitags retirés » car les miens proviennent de la série dont le moule avait un souci de fabrication. J’ai essayé en vain de les recalibrer et les réinstaller plusieurs fois bien entendu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles solutions s’offrent à moi ?&lt;br /&gt;Pouvez vous m’envoyer des capots de remplacement ?&lt;br /&gt;Ou bien avez un fichier pour que je les réimprime en 3D ?&lt;br /&gt;Ou encore existe-t-il une solution fiable (ajouter un scotch, retirer le joint, forcer le bouton de détection) pour contourner le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
