    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine de rue visiophone V400 RTS, sortie vers motorisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3047578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine de rue visiophone V400 RTS, sortie vers motorisation</description>
    <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 12:31:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2022 12:31:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-François B.</title>
  <dc:creator>Jean-François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci à vous. c&amp;#39;est effectivement une solution qui doit fonctionner !&lt;br /&gt;Je testerai ça quand j&amp;#39;aurais un peu de temps devant moi.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925693</guid>
  <fb20:id>7925693</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7833788</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3047578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois raccorder mon visiophone à une motorisation de portail. A quoi correspondent les repères COM &amp;amp; NO ? Y a-t-il du courant, ou est-ce un simple contact ouvert ou fermé ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Francois&lt;br /&gt;Après recherche avec mon amis Google, vous ne pouvez avec un contact sec n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;une fonction, donc en général l&amp;#39;ouverture et on paramètre le moteur pour qu&amp;#39;il ferme automatiquement le portail au bout d&amp;#39;un certain temps avec les cellules de sécurité qui surveille l&amp;#39;absence d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir les 3 fonction Open/Stop/Close sur un contact sec il faut ajouter de l&amp;#39;électronique ou éventuellement un relais spécifique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant quand je relis la documentation, la télécommande comporte deux boutons. Un pour le passage total et un pour l&amp;#39;ouverture piéton.&lt;br /&gt;Ce qui veux dire qu&amp;#39;avec le seul bouton ouverture total vous avez les 3 fonctions Open/Stop/Close.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je vais vous proposez n&amp;#39;est pas très orthodox mais je l&amp;#39;ai déjà pratiqué avec succès.&lt;br /&gt;On sacrifie une télécommande sur laquelle on soude deux fils sur le bouton principal, et on relie ces deux fils au contact sec.&lt;br /&gt;A partir de la, le Visiophone se comporte comme une télécommande. &lt;br /&gt;Le seul inconvénient c&amp;#39;est que la télécommande est alimentée avec une pile qu&amp;#39;il faudra la changer de temps en temps, d&amp;#39;où penser à l&amp;#39;installer à un endroit facile d&amp;#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 08:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925183</guid>
  <fb20:id>7925183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essayerai ça dès que possible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 08:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925120</guid>
  <fb20:id>7925120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour tester la validation du contact sec faites ceci; A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref &amp;lt;0.5s sur 11/13, le portail doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 07:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7925027</guid>
  <fb20:id>7925027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous ceux qui m&amp;#39;ont aidé.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 18:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924625</guid>
  <fb20:id>7924625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir les amis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Platine Com = moteur 11 GND&lt;br /&gt;Platine No = moteur 13 Open&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 18:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924618</guid>
  <fb20:id>7924618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt; Je vais voir avec le spécialiste que vous me conseillez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre peine.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 12:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924102</guid>
  <fb20:id>7924102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la documentation&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un oogarden IUM3500&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.oogarden.net/Product/0471/0471-0001-Notice.fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://cdn.oogarden.net/Product/0471/0471-0001-Notice.fr...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;état vous ne pouvez pas le piloter avec le Visiophone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a que le spécialiste Richy qui puisse vous dire si c&amp;#39;est possible&lt;br /&gt;Si vous voulez le joindre voici le lien vers son profil&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 12:36:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924044</guid>
  <fb20:id>7924044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi la référence du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 12:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7924008</guid>
  <fb20:id>7924008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour cette réponse. Je vous envoie une photo des borniers. Il y a effectivement plusieurs fils, mais comment piloter tout ça avec un contact sec unique ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 12:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923997</guid>
  <enclosure length="2258449" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/168508edbb8323bc/img_5970_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7923997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous n&amp;#39;avez pas regardé la documentation de votre moteur de portail.&lt;br /&gt;En dehors de l&amp;#39;alimentation électrique, il y a combien de fils pour piloter l&amp;#39;ouverture et la fermeture 2,3,4 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 11:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923946</guid>
  <enclosure length="60193" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eaf51ebc609677c7/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="33777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/554e1b5ccf5aaf8f/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7923946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous. Merci tout d&amp;#39;abord pour votre réponse rapide. Si j&amp;#39;ai bien compris, ce contact sec déclenche le moteur.  Mais seulement l&amp;#39;ouverture depuis le V400  ? Rien pour la fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 10:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923742</guid>
  <fb20:id>7923742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Francois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;COM comme COMMUN&lt;br /&gt;NO comme Normalement Ouvert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 09:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047578-platine-rue-visiophone-v400-rts-sortie-motorisation/answers/7923620</guid>
  <fb20:id>7923620</fb20:id>
