    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: je n&#39;ai plus accès à l&#39;appli somfy security system</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3047794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: je n&#39;ai plus accès à l&#39;appli somfy security system</description>
    <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 07:50:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2022 07:50:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, je ne vais pas me battre avec Jacky !! ;)  :)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra bien tout de même que l&amp;#39;IP que votre PC puisse communiquer avec l&amp;#39;IP de l&amp;#39;alarme et que celle ci soit dans la plage DHCP de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Envoyez un nouveau message si vous voulez une autre assistance, j&amp;#39;ai également une LB 6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7925004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7925004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7925004</guid>
  <fb20:id>7925004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6647852</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/dafb55eabec0e7ad/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3047794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus accès à l&amp;#39;appli somfy sécurity sytem. Donc plus d&amp;#39;accès à distance. je pense que cela vient depuis le changement de box, je suis passée sur livebox j&amp;#39;ai eté dans les paramètres pour rajouter les ports mais impossible de créer le nouveau équipement alarme somfy.&lt;br /&gt;Idem pour sur le site d&amp;#39;installation internet plus accès.&lt;br /&gt;il doit falloir que je rajoute  sur Somfy  le nouveau réseau wifi de la Livebox ? Comment faire si plus d&amp;#39;accès internet SOMFY avec l&amp;#39;adresse IP et plus d&amp;#39;apllication mobile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cécile</title>
  <dc:creator>Cécile</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;br /&gt;Je vais faire ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 06:57:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924866</guid>
  <fb20:id>7924866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19010457</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cécile je vous ai donné la procédure à appliquer en cas de changement de box.&lt;br /&gt;Utilisez là.&lt;br /&gt;La solution de Pierre nécessite un minimum de connaissance réseau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 21:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924727</guid>
  <fb20:id>7924727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’adresse IP ne se trouve pas dans DHCP&lt;br /&gt;Peut on la mettre si ou comment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 17:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924568</guid>
  <fb20:id>7924568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;&amp;quot;Merci de venir au secours de Cécile.&lt;br /&gt;Par contre, saviez vous que chez Orange quand vous changez de box ils peuvent vous remettre le paramétrage de votre ancienne box ce qui fait que vous n&amp;#39;avez rien a faire. Simplement c&amp;#39;est payant ;)&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je sais. en fait les box sont sauvegardées dans le cloud Orange et normalement la config aurait du redescendre ... Tout est dans le &amp;quot;normalement&amp;quot; ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais non, pas besoin de payer 89 euros ;) Mais pour des personnes âgées , oui , qu&amp;#39;elles n&amp;#39;hésitent pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 17:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924558</guid>
  <fb20:id>7924558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici ce qu&amp;#39;il suffit de faire. Parfois Alarme Somfy apparait sous un autre nom mais ce n&amp;#39;est pas grave.&lt;br /&gt;Après juste deux règles à créer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A oui, important , vérifiez que l&amp;#39;adresse IP  de l&amp;#39;Alarme est bien dans la plage du serveur DHCP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 16:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924515</guid>
  <enclosure length="23939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/375ec7b04fa30ed6/capture22_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="91502" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26fef1e6173dfe2a/capture23_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7924515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Merci de venir au secours de Cécile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, saviez vous que chez Orange quand vous changez de box ils peuvent vous remettre le paramétrage de votre ancienne box ce qui fait que vous n&amp;#39;avez rien a faire. Simplement c&amp;#39;est payant ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 16:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924510</guid>
  <fb20:id>7924510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Cécile, hier j&amp;#39;ai changé ma box livebox4 vers livebox 6.&lt;br /&gt;Comme moi vous n&amp;#39;aurez peut être pas de modifications à faire sur votre alarme mais juste quelques manip sur la livebox.&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord, savez vous vous connecter sur la livebox ? Si oui &lt;br /&gt;Voyez vous un équipement sur le port ethernet sur lequel l&amp;#39;alarme est connectée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et aviez vous noté l&amp;#39;adresse IP du boitier alarme ? Ca aiderait...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 16:17:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924495</guid>
  <fb20:id>7924495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cécile&lt;br /&gt;Quand on change de box il faut faire comme dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 16:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047794-acces-appli-somfy-security-system/answers/7924484</guid>
  <fb20:id>7924484</fb20:id>
