    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes installation Atlantic et thermostats IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3047972" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes installation Atlantic et thermostats IO</description>
    <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 22:13:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2022 22:13:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann&lt;br /&gt;Pour le câblage du récepteur voici la documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticerecepteur_radio_v11_int.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticerecepteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la documentation il aurait dû mettre les deux bleus ensemble mais il faudrait s&amp;#39;assurer que le Bleu qui est dans le vide dans le boitier va bien à l&amp;#39;électrovanne.&lt;br /&gt;En tout état de cause, même s&amp;#39;il a relié toutes les électrovannes directement au neutre au lieu de passer par le récepteur, c&amp;#39;est pas correct de laisser un fil a nu dans le vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter un deuxième thermostat dans Tahoma pouver vous essayer d&amp;#39;ajouter un autre élément comme un volet ou autre avant, puis ensuite ajouter le deuxième thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Pompe à Chaleur et bien reconnue de Tahoma surtout ne la supprimée pas, vous ne pourriez pas la réinstaller car ça plante la clé IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3047972-problemes-installation-atlantic-thermostats-io/answers/7924737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3047972-problemes-installation-atlantic-thermostats-io/answers/7924737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3047972-problemes-installation-atlantic-thermostats-io/answers/7924737</guid>
  <enclosure length="168089" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf2596c57abc3ac0/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7924737</fb20:id>
  <fb20:question-id>3047972</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de m’installer dans ma maison neuve. &lt;br /&gt;Chauffage via plafond rayonnant de chez Innovert - PAC Atlantic Extensa Duo - 05 thermostats IO somfy - 1 box tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre des problemes pour connecter certains de mes thermostats aux recepteurs ainsi que de mes thermostats a la tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai uniquement 1 thermostats IO reconnu dans la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé plusieurs fois de faire une reset - puis un nouvel &lt;br /&gt;appairage sans succés. &lt;br /&gt;De plus je ne sais pas si l’electricien à correctement cablé les récepteurs aux électrovannes (photos en PJ).. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espere que l’un d’entre vous aura la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
