    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage de commande filaire à Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage de commande filaire à Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 07:45:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2022 07:45:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez sur chaque VR ce module&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il offre contrairement à son frère RTS le retour d&amp;#39;état sur la position du VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Modules RTS et IO exige un neutre, vous pouvez conserver l&amp;#39;inter inverseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048028-passage-commande-filaire-tahoma-switch/answers/7924983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048028-passage-commande-filaire-tahoma-switch/answers/7924983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048028-passage-commande-filaire-tahoma-switch/answers/7924983</guid>
  <fb20:id>7924983</fb20:id>
  <fb20:question-id>3048028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais commander des volets filaires .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plusieurs volets à adapter.&lt;br /&gt;Il existe plusieurs possibilités en remplaçant l&amp;#39;interrupteur filaire.&lt;br /&gt;Selon votre avis quel est le plus pratique, notamment en installation?&lt;br /&gt;Si vous avez une idée faite moi part de votre expérience!&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
