    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Tahoma Connectivity Kit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Tahoma Connectivity Kit</description>
    <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 16:44:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2022 16:44:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier P.</title>
  <dc:creator>Xavier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JM,&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi eu un contact téléphonique ce matin avec une réinitialisation mais j ai toujours le même problème&lt;br /&gt;J ai eu un 2 eme contact a l&amp;#39;instant mon problème doit remonter&lt;br /&gt;Merci pour le numéro car en vérifiant j&amp;#39;ai bien ete facturé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7932253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7932253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7932253</guid>
  <fb20:id>7932253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19013053</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3048133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis le 25.10 mes 8 volets somfy commandés par ma box ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;La box est bien connectée à mon wifi et j&amp;#39;ai comme message d&amp;#39;erreur à chaque commande:&lt;br /&gt;&amp;quot;Votre produit ne peut etre piloté actuellement&amp;quot;&lt;br /&gt;Est ce en lien avec votre mise à jour des serveurs du 25.10 ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;JM PLOUVIER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Manuel P.</title>
  <dc:creator>Jean-Manuel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté SOMFY et mon problème est résolu.&lt;br /&gt;Ils m&amp;#39;ont demandé le code PIN de ma box et l&amp;#39;ont resynchronisé.&lt;br /&gt;Pour info vous pouvez les joindre au 09 69 320 300 n° non surtaxé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;JM PLOUVIER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 14:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7931846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7931846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7931846</guid>
  <fb20:id>7931846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19011463</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre retour&lt;br /&gt;J esserai aussi de les contacter, je vous tiendrai informé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 11:48:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7930098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7930098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7930098</guid>
  <fb20:id>7930098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non ça ne fonctionne toujours pas...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que notre &amp;quot;petite&amp;quot; box n&amp;#39;est plus compatible depuis la dernière mise à jour du 25.10&lt;br /&gt;Je suppose que SOMFY est au courant et qu&amp;#39;ils regardent ce qu&amp;#39;il se dit dans ses forums...&lt;br /&gt;Il est dommage qu&amp;#39;ils ne répondent pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de les joindre sans succés !!!!&lt;br /&gt;Je vais retenter demain.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 10:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7930037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7930037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7930037</guid>
  <fb20:id>7930037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; J ai le meme problème avec le kit de connectivité depuis le 25 octobre, j&amp;#39;ai essayé la manipulation ca ne change rien&lt;br /&gt;Avez-vous résolu votre problème JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 10:00:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7929982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7929982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7929982</guid>
  <fb20:id>7929982</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe L.</title>
  <dc:creator>Christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de procédure spécifique à la box &amp;quot;kit de connectivité&amp;quot;. Il y a celle de la Tahoma qui est identique donc ça doit être la même chose pour le kit !&lt;br /&gt;ATTENTION à bien rester appuyé sur le RESET au moment du branchement du courant et cela jusqu&amp;#39;à ce que le voyant se mette à clignoter et, pour assurer le coup, attendre encore quelques secondes avant de relâcher le RESET. Si cela ne fonctionne toujours pas (chez moi la synchronisation a pris moins de 10 minutes), il faut faire appel au support comme décris en fin de vidéo. Bon courage.&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/CY0phXUOS8s&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 15:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7926147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7926147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7926147</guid>
  <fb20:id>7926147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19011782</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4c45104249da880b/avatar_normal.png?aae9b6d</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manipulation...ma box clignote en blanc depuis environ 2 heures.....&lt;br /&gt;Il faut attendre ou y a t il une autre manipulation à faire ?&lt;br /&gt;Attention ma box est une Connectivity Kit&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 14:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7926020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7926020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7926020</guid>
  <fb20:id>7926020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de procéder à la resynchronisation de ma Connexoon et ça remarche !&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/rGdUClwJXlE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 12:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7925706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7925706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7925706</guid>
  <fb20:id>7925706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème avec ma Connexoon !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 12:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7925648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7925648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048133-panne-tahoma-connectivity-kit/answers/7925648</guid>
  <enclosure length="373409" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1bfc8c1fd8e0125/screenshot_20221028_132434_com.somfy.homeapp_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7925648</fb20:id>
