    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fiaiblité du V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fiaiblité du V500</description>
    <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 10:24:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2022 10:24:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de rappel de la sonnerie à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048280-fiaiblite-v500/answers/7985970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048280-fiaiblite-v500/answers/7985970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048280-fiaiblite-v500/answers/7985970</guid>
  <fb20:id>7985970</fb20:id>
  <fb20:question-id>3048280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Régulièrement, des visiteurs appuie sur la sonnette du V500 et celui ci ne fonctionne pas. Comment puis je corriger ce défaut? Quand cela fonctionne, doit il y avoir un bruit sur la console extérieure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian D.</title>
  <dc:creator>Christian D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;bruit&amp;quot; sonnette sur la platine extérieure, seulement une lumière clignotante. Cela doit sonner sur l&amp;#39;écran intérieur, si non à mon avis (non professionnel) il doit y avoir soit un problème de branchement, soit un problème avec l&amp;#39;écran intérieur.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 10:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048280-fiaiblite-v500/answers/7985909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048280-fiaiblite-v500/answers/7985909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048280-fiaiblite-v500/answers/7985909</guid>
  <fb20:id>7985909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17709304</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maxime&lt;br /&gt;Le V500 n&amp;#39;a pas de problème de fiabilité, par contre l&amp;#39;installation de la platine de rue peut entrainer des dysfonctionnements ou des pannes si elle n&amp;#39;est pas réalisée correctement.&lt;br /&gt;Le soin particulier concerne l&amp;#39;étanchéité de la platine. Ensuite son exposition peut aussi engendrer des problèmes. Si elle est exposée directement à la pluie et soleil sans aucune protection il peut se former à l&amp;#39;intérieur de la condensation qui va automatiquement causer des problèmes sur les contacts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps il faut démonter la platine pour vérifier qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a pris l&amp;#39;eau. Si c&amp;#39;est le cas, essayer de la sécher mais c&amp;#39;est pas bon pour la suite. &lt;br /&gt;Brancher la platine avec des fils cours sur la platine intérieure pour voir si elle fonctionne correctement. Si c&amp;#39;est le cas, vous avez peut-être un problème sur la liaison existante.&lt;br /&gt;Vous avez aussi la possibilité d&amp;#39;utiliser le site d&amp;#39;assistance Somfy pour faire un diagnostique&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 21:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048280-fiaiblite-v500/answers/7926392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048280-fiaiblite-v500/answers/7926392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048280-fiaiblite-v500/answers/7926392</guid>
  <fb20:id>7926392</fb20:id>
