    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment désactiver le mode privée de ma caméra exterieure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment désactiver le mode privée de ma caméra exterieure?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 17:10:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2022 17:10:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Serge&lt;br /&gt;Problème de communication : Il faut rebooter la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le badge si vous utilisez bien des piles CR2032 au Lithium, elles doivent tenir au minimum 8 mois. Les ordianires ne dure que quelques semaines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si vous avez bien des lithium vous avec un problème de contact au niveau de la pile.&lt;br /&gt;Enlever la pile. Relever légèrement le contact en dessous et écartez les contacts des cotés. Pour parfaire les contacts, prendre une lime a ongle en carton et frotter les contacts avec la partie douce de la lime. Remettez la pile et vérifier que votre badge fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048390-desactiver-mode-privee-camera-exterieure/answers/7926256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048390-desactiver-mode-privee-camera-exterieure/answers/7926256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048390-desactiver-mode-privee-camera-exterieure/answers/7926256</guid>
  <fb20:id>7926256</fb20:id>
  <fb20:question-id>3048390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,ma caméra ne fonctionne plus,je n arrive pas &lt;br /&gt;à désactiver le mode privée.Pourriez vous m aider,j&amp;#39;appuie sur désactiver,au bout d un mmt message problème de communication avec votre équipement.J ai aussi gros souci avec badge,message changer pile,elle ne tient ts juste 15jrs.Si une ame charitable pouvez m aider?merci A bientot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
