    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma base de securite Sérénités ne fonctionne plus.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma base de securite Sérénités ne fonctionne plus.</description>
    <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 12:58:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2022 12:58:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Gérard&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;onduleur il en existe des tout petit pour la domotique avec sortie USB&lt;br /&gt;Un exemple parmi tant d&amp;#39;autre&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/Batterie-Interne-Sorties-Convient-Routers/dp/B07DPTF9VW/ref=asc_df_B07DPTF9VW/?tag=googshopfr-21&amp;amp;linkCode=df0&amp;amp;hvadid=411348413475&amp;amp;hvpos=&amp;amp;hvnetw=g&amp;amp;hvrand=7895508890166856777&amp;amp;hvpone=&amp;amp;hvptwo=&amp;amp;hvqmt=&amp;amp;hvdev=c&amp;amp;hvdvcmdl=&amp;amp;hvlocint=&amp;amp;hvlocphy=9055545&amp;amp;hvtargid=pla-539746481730&amp;amp;psc=1&amp;amp;tag=&amp;amp;ref=&amp;amp;adgrpid=94631886372&amp;amp;hvpone=&amp;amp;hvptwo=&amp;amp;hvadid=411348413475&amp;amp;hvpos=&amp;amp;hvnetw=g&amp;amp;hvrand=7895508890166856777&amp;amp;hvqmt=&amp;amp;hvdev=c&amp;amp;hvdvcmdl=&amp;amp;hvlocint=&amp;amp;hvlocphy=9055545&amp;amp;hvtargid=pla-539746481730&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/Batterie-Interne-Sorties-Convient-R...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7930184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7930184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7930184</guid>
  <fb20:id>7930184</fb20:id>
  <fb20:question-id>3048648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis la semaine dernière j&amp;#39;ai un message dans l&amp;#39;interface Tahoma m&amp;#39;indiquant que le socle/Base sécurité modèle 5121989A n&amp;#39;est plus détecté elle est en service depuis 2017.&lt;br /&gt;Que faire merci &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour qui va en aider d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On sait maintenant qu&amp;#39;une batterie de PS correspond au voltage et la puissance nécessaire. &lt;br /&gt;Cette batterie est beaucoup plus facile a trouver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 11:19:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7930070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7930070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7930070</guid>
  <fb20:id>7930070</fb20:id>
  <title>Réponse de Gérard N.</title>
  <dc:creator>Gérard N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky.M&lt;br /&gt;Un ami est venu m’aider dimanche avec une batterie de sa PS (DC 3,7V 2100mAh), J’étais content, tout était rentré dans l’ordre sauf que lundi soir, elle avait déjà commencé à perdre sa charge, et ce matin, ça charge était au niveau bas. Mon ami a récupéré sa batterie avant qu’elle soit complètement HS.&lt;br /&gt;Voilà, je vous remercie tous pour votre aide, je vais opter pour un petit onduleur qui ne fait pas trop de bruit.&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 10:00:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7929981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7929981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7929981</guid>
  <fb20:id>7929981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9562170</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky M &lt;br /&gt;OK je te remercie je fais ça demain, je te tiens au courant du résultat de ce test, permet moi de saluer ton idée qui est bonne merci.&lt;br /&gt;Passe un bon dimanche, merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 19:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927185</guid>
  <fb20:id>7927185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gérard&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la batterie de la base sérenity qui est gonflée donc HS vous pouvez trouver ,un équivalent sur internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour en avoir la certitude il faudrait faire un bricolage avec des piles pour réalimenter correctement la base et voir si  le probème vient de la batterie.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(de toute façon, fichu pour fichu vous pouvez couper le fil de la batterie pour connecter des piles temporairement.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 18:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927174</guid>
  <fb20:id>7927174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc effectivement, un petit onduleur ferait l’affaire, mais il me faudrait quand même une sirène pour remplacer celle de la base de sécurité.&lt;br /&gt;Je te remercie de ton message et te souhaite de passer un bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 17:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927127</guid>
  <fb20:id>7927127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne vous serviez de la base Serenity que pour le secours de courant, vous pouvez la remplacer par un petit onduleur. Pour info, la Switch n&amp;#39;a pas de secours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 15:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927088</guid>
  <fb20:id>7927088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A part la Switch il n&amp;#39;y a rien.&lt;br /&gt;Elle est moins complète que la V2 mais dispose de protocole supplémentaire tel que le zigbee.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi-même si ma V2 tombe en panne je serais vraiment ennuyé ;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927022</guid>
  <fb20:id>7927022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse V-Rod,&lt;br /&gt;Peux-tu me dire ce que propose Somfy en remplacement de ce matériel ?&lt;br /&gt;Un équipement qui puisse être secouru en cas de coupure de courant.&lt;br /&gt;Merci de ta réponse. Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7927002</guid>
  <fb20:id>7927002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement cette base est ni réparable ni remplaçable, elle est comme la V2 obsolète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7926984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7926984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7926984</guid>
  <fb20:id>7926984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;La Base sécurité modèle 5121989A a été acheté le 9/5/2016 donc &amp;gt;a5ans, donc plus garantie.&lt;br /&gt;Comment puis-je faire pour la remplacer ou la réparer. &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 12:31:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7926926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7926926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7926926</guid>
  <fb20:id>7926926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;elle est sa date exacte d&amp;#39;achat ?&lt;br /&gt;Si &amp;lt;5 ans elle est garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 09:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7926724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7926724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048648-tahoma-base-securite-serenites-fonctionne/answers/7926724</guid>
  <fb20:id>7926724</fb20:id>
